Mootori mahavõtt KIIRE!
tulen siis ka yhe algajaliku küsimusega Kuigi olen juba korra mootori maha võtnud koos k2igukastiga ei ole meelde jäänud kas õlifiltri korpus tuleb ka maha võtta või ei?
Re: Mootori mahavõtt KIIRE!
Lihtsam on maha vötta nii, et ölifiltrikorpus on eemaldatud. Samas tuleb ka koos korpusega.
Mina pole koos käimaga üldse maha saanud, vb töesti jäi ölifiltri topsik ette...
Aitan Ebay'st asju tellida.
kas sealt tuleb aint niipalju õli kui korpuse sees on või rohkem ka kui mootorist pole õli välja lastud?
Koos käimaga tuleb öige nurga all tösta ja autot liigutada öigel ajal.saarlane kirjutas:Mina pole koos käimaga üldse maha saanud, vb töesti jäi ölifiltri topsik ette...
Töenäoliselt nii palju, kui korpuses on ja natuke peale ka.SanderV kirjutas:kas sealt tuleb aint niipalju õli kui korpuse sees on või rohkem ka kui mootorist pole õli välja lastud?
Õlid tasuks mootoritest-kastidest enne mahavõttu ikka välja lasta,sest seda tuleb teha nii kui naa ja lihtsam on seda teha autopeal kui hakata hiljem tungraudade jms. jändama.
Mossel pole käigukasti küljest äravõtt mingi probleem ja tublisti lihtsam on siis ka mootorit kätte saada.
no kui kanalit pole siis ma ei hakka seda käigukasti praegu maha võtma... ja miks õli tuleb nii või naa välja lasta? Käigukastist lasen jah sest see hakkab valja jooksma kui ilma gardaanta kallutada teda... aga ma ei saa aru miks ma pean mootorist välja laskma kui ma mootorit lahti ei võta pärast maha võttu?
kui mootorit liiga palju kapputada, võib õli sattuda põlemiskabrisse mis ei mõlju hästi küünaldele jne.
ilma kanalita saab ka kasti maha võtta ja vägagi edukalt.
Kuidas kasti tagasi saab kui mootor peal on? Mul on starteri paun alati ette jäänud ja olen selle ära lõiganud sealt, muidu kasti mootori otsa ei saa tagasi.
ah mootor maas.. mootorist õli välja ei lasknud...
To varblane: olen kasti maha võtnud ja tagasi pannud kanali peal päris mitu korda.. ja endal oli sama jama et see värk jäi ette aga kuidagi väga suure nussiga olen ta tagasi saanud... ja maha võtuga ka oleks üksjagu jama olnud.. kastiga koos oli mootorit tunduvalt lihtsam maha võtta kui oleks kasti ja mootori eraldi võtnud..
