AZLK 2140 1977 kristenprii
kristenprii
Sai siis mõned aastad tagasi ostetud see masin. Plaaniks oli harjutada kätt sellistel keretöödel ning temast teha viisaka välimusega ja töötav tänavamasin. Mõned pildid ka siis töö käikudest ja muust:
Sai siis vaikselt hakatud nokitsema:
Plekkidest oli kõige probleemsem taga vasak tiib milles oli mõlk ning mida sai siis parandatud:
Viimased teipimised enne värvitöid:
Krunt peal:
Ja varsti sai ka õige värvi selga:
Vaikselt kokku pandud:
Uued küünlad, küünlajuhtmed, 2101 karpa:
See masin käis siis ka Autolehe testil:
Hetkel siis käsil väike mootori ergutus:
Kaalikal siis 0,8mm maas, klapid sooveldatud ja väikest viili on saanud ka sisse- ja väljalaskekollektor ning ka plokikaan ise. Eks näeb, mis sellest välja kukub, sisselaske juhtpuksidele armu ei andnud:
Praeguseks vist kõik, paljud tehtud asjad jäid kindlasti rääkimata aga eks kui midagi uut sünnib proovin teada anda :)
Viimati muutis kristenprii, 17 Okt 2010 22:32, muudetud 2 korda kokku.
iisak
Re: AZLK 2140 kristenprii
Postitus Postitas iisak »
Kõik on ilus ja tore, aga huvi pärast lihtsalt, et kas valge krundi peale valget värvi lasta natuke vastik polnud? Ei saa ju midagi aru, kus on kaetud ja kus mitte.
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
Hall krunt ju ja valge värv. Pilt petab vist.
Kollane asi on jartmoki oma vöi :P
Aitan Ebay'st asju tellida.
mart
Postitus Postitas mart »
saarlane kirjutas:Hall krunt ju ja valge värv. Pilt petab vist.
Kollane peaks 2140 olema...
Kõik on ilus ja kena, aga embleemi ja ukselingid oleks enne värvi ikka ära võtnud... katmisrandid pole just kõige kenamad asjad. Arvamus lihtsalt.
Viimati muutis mart, 30 Apr 2010 18:15, muudetud 1 kord kokku.
Azlk 408 ´65 ja Azlk 2140 '80
jartmok
Postitus Postitas jartmok »
saarlane kirjutas:
Minu masin see pole. Ja kui aus olla siis sellise ilmaga välja ei ajakski :D
Masinaomanikule.
Kena masin, ütleks kohe. Kuid piltidelt järeldada, et tagumine nurk sai lihtsalt pahtli peale kohe siis kardan küll , et ükspäev sealt see ära kukub. Või kuidas on?
kristenprii
Krunt oli hall jah, välk vast petab :) Ei jah, töö on algajalik, aga nüüd juba vähe rohkem kogemusi ja oskusi, et võiks ma arvan keretööd uuesti ja põhjalikumalt teostada :) Pahtel on seal tiival püsinud juba mitu head aastat ;) Mootor sai ka täna enamasti kokku pandud ning eks lähipäevil paneb peale ka.
Päikest :beer
andiz
Postitus Postitas andiz »
Jõudu tööle!
Igakord kui ma sellest majast mööda juhtusin minema mõtlesin, et küll on mõnel ikka garaažidega vedanud. Hiljuti sain teada ka graažide sisust. Nüüd siis kuhjaga kinnitust. Korra nägin ka oranži mosset kruiisimas. Igaljuhul soovin sulle edu sinu tegemistes.
Iz 412 1980.a, Audi 100 Avant Q 1990.a, Honda Accord Tourer 2009.a, Audi 100 Avant 1987.a, Audi 100 Avant Q 1991.a, Audi 80 2.8 v6 1993.a,
kristenprii
Andiz, oled Põltsamaalt pärit?
Mis su õige nimi on kui saladus pole? :burnout
kristenprii
Tänasest siis niipalju, et kui mootorit hakkasin peale tõstma, otsustas nöör otsad anda, õnneks kukkus suht madalalt ja maandus patjadele. Nüüd mootor vahel, kast küljes ja kardaan all. Homme võiks tööle saada :evil Olge mõnusad! :beer
kOll
Postitus Postitas kOll »
Kurjam, need valged 2140-ned hakkavad aina enam sümpatiseerima.
Kui viriseda tohiks, siis huvitaks "facelifti" põhjus?
Mootori tõstmisel õigete vahendite puudumisel tuleks kasutada mõnda vana turvavööd!
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
