Moskvich 412 75a, koopaplekid ja piduritorud.
Re: Moskvich 412 75a, koopaplekid ja piduritorud.
Sellised plekid paigaldati tehases, et sopp ei jääks kere ja tiiva tagumise osa vahele ja ei hakkaks läbi mädanema. Ma sain oma 408-ga ka need kaasa. Reaalses elus visati need plekid pärast logarite allapanekut ära, kuna neil polnd enam mõtet või tiivavahetuse ajaks polnud neist enam midagi alles.
Need võisid vanematel variantidel küljes olla. Mina pole oma Mossedel (72, 74, 77, 79, 84, 86 ja 90) sellist asja veel täheldanud. Aga kui leian, annan kohe teada.
Ahjaa, piduritorudega on kõige lihtsam nii, et ostad toru ja otsikud ning teed täpselt sellised torud nagu vaja on. Sest siis saad kasutada kvaliteetseid materjale, mida ei saa öelda praeguste Venemaal valmistatud juppide kohta.
Sobrasin siin oma "Moskvitšite" detailikataloogis ja seal on selline detail tõepoolest olemas.
Kahel pool servades jooksevad kummitihendid kuni ülaservani välja ja need on omakorda mingisuguste plekist klambritega külge kinnitatud.
Samasuguseid detaile pandi ka GAZ 24 esitiibade juurde. Nende nimetus peaks vist olema esitiibade sisekatted (või midagi sellist).
Suht väheesinev ja/või rariteetne kaup isegi GAZ 24 puhul.
Kallid foormulased.
Koos selgitasime nüüd välja mis plekkidega on tegu. Kas ka kellegil rahaisu on ja oleks nõus müüma.
Piduritorude ise tegemine on kummitanud küll, kuid vajaksin täpsustavat infot kuidas tehakse/saadakse toru ots pidavakd?
Kataloog tõesti näitab seda plekitükki, ise pole seda kohanud. Logar on kindlasti etem
Vahetusfond:
2140 1976 a omal on olemas need plekid ja kui ma ei eksi peaks ühed veel kuskil olema..tundub et sama sugused olid,..kui koju lähen 21 dets vaatan üle...kui on saan sulle kinkida kui otsid veel seda plekki mis logari juurde käib..
edu!
edu!
Otse loomulikult olen huvitatud ja suurima hea meelega. Eelpool mainiti, et logarid on etemad, olen nõus kuid eesmärk on teha võimalilult orginaal. Jahin senikaua neid plekke kuniks lootust kaob. Detailide korrasoled pole eriti oluline, ehk annab ka taastada kuid enda omad olid täiesti puded.svenson01 kirjutas:2140 1976 a omal on olemas need plekid ja kui ma ei eksi peaks ühed veel kuskil olema..tundub et sama sugused olid,..kui koju lähen 21 dets vaatan üle...kui on saan sulle kinkida kui otsid veel seda plekki mis logari juurde käib..
edu!
Parimat soovides Jaak
iseenesest on mul mingid taolised plekid kummitihenditega olemas (2tk ja uued) huvi korral pm.
Azlk 408 ´65 ja Iz 412 ´81
Tervist.
On juhtumisi keegi lähiajal "Volga Poodi" külastanud. Mõni nädal tagasi sai otsitud kuid jäigi leidmata, kohalik arvas, et enam pole. Kuidas tegelikult on?
Ehk keegi oskab valgustada 412 75a maina küljekarpidega, saadavuse ja hinna kohta või on mõnel foorumlasel endal pakkuda?
küljekarpe on siit foorumist ja mosseliiga foorumist läbi käinud küll ja küll. Hinnaks on neil enamvähem välja kujunenud 300 krooni komplekt, ehk siis 150 krooni üks pool. Karpe on saada veel kindlasti ja vaevalt sul nende otsimisega probleeme tekib.
