Tosool karteris
Mosseonparim
Telefon: 58955917
Tosool karteris
Postitus Postitas Mosseonparim »
Sain endale mosse aga kuidagi pääseb jahutusvedelik karterisse. Plokikaanetihend ei ole kuna see sai uus pandud. Plokis ning plokikaanes ei paistnud pragusid olema. Järsku siis hülsivahed. Samas kui võtta karteripunn ära ja valada jahutusvedelik radika ääreni täis siis tuleb sorinaga õlikorgi august. Sedasi et nagu voolaks läbi 2-3mm avaga toru. Minu arust ei tohiks seda niipalju tulla hülsivahelt korraga. Ise ma välistaks plokikaanetihendi ja hülsivahed. Samas plokki ja plokikaant päris ei välistaks kuna kullipilguga siiski neid üle ei vaadand, kuid esmapilguga midagi olema ei paistnud. Ainuke asi et 4 silindri küünal oli valge kuis samas teised kõik olid tahmased kuid see on ilmselt pidurivõimendist tingitud. Ise ei oska nii täpselt arvata kus täpselt viga võiks olla nii et sooviks teie arvamust et mis võiks viga olla.
Masinaks on 1977 aasta 2140.
Ei oska öelda aga järsku on midagi seoses sellega et veepumba rihmaratas ei lähe geneka ja väntvolli omaga otse ning rihm jookseb veepumba tõttu viltu peal.posting.php?mode=post&f=9#
Hetkel ei oska midagi rohkem lisada.
Re: Tosool karteris
Hülsid ehk kaase tihendi paigaldusel liigutatud ja mõni alumine hülsi tihend laseb läbi või mõni hülss madalamal.Edasi kas jääb plokikaase tihend,mõrad plokis/kaases jne.
Viimati muutis marko, 04 Veebr 2018 23:14, muudetud 1 kord kokku.
Re: Tosool karteris
Võib olla on see mootor vee või lahja jahutusvedelikuga külma saanud.Üks külmaõrn koht on plokikaanel nukkvõllialune pind.Kui klapikaane maha võtad ja siis vedelikku radikasse valad,on kohe näha.
Mosseonparim
Telefon: 58955917
Re: Tosool karteris
Nagu ma ise arvasin oligi plokikaas. Tänud Seeniorile kes ütles kust kohast võiks viga otsida.
Mosseonparim
Telefon: 58955917
Re: Tosool karteris
Nüüd vaja ainult uut plokikaant. 412 mootori plokikaas peaks ju 2140-ga sama?
Re: Tosool karteris
Mosseonparim kirjutas:Nüüd vaja ainult uut plokikaant. 412 mootori plokikaas peaks ju 2140-ga sama?
Muidu sama, aint 412 kaanes on ka termostaat küljes
Re: Tosool karteris
Kui kaas muidu korralik on,siis tasub proovida selle augu parandamist,tavaliselt on kolmnurgakujuline tükk välja poole paisunud,praegusel ajal on selleks kõiksugu liime ja keemilisi metallisegusid liikvel. Omalajal oli vaid Epo liimi saada ja ka sellega sai pidama,sest veesärgis pole väga suur surve.Kõige tähtsam on enne paikamist pinnad puhtakas saada.
Mosseonparim
Telefon: 58955917
Re: Tosool karteris
No mul pole endal sellist viitsimist sellega jamada. Kui kellegil on pakkuda 2140-le uut plokikaant raplamaal või transpordiga raplasse siis kõik pakkumised on oodatud.
Re: Tosool karteris
Mosseonparim kirjutas:No mul pole endal sellist viitsimist sellega jamada. Kui kellegil on pakkuda 2140-le uut plokikaant raplamaal või transpordiga raplasse siis kõik pakkumised on oodatud.
Saatsin kirja, vaata postkasti.
