probleem iz 412 mootoriga
Postitatud: 20 Apr 2017 20:29
Gaasi andes tahab välja surra
Mootor sai eelmine talv tööle pandud, hakkas kohe tööle aga karburaator lasi igalt poolt läbi sai siis daaz 2105 karburaator peale pandud. Siis sai arki sõidetud ja sealt tagasi ka ja siis läks auto talveks garaaži. Garaazis sai plokkikaane tihend ära vahetatud (kuna arvasin et laseb läbi kuna tegi natuke imeliku häält aga tihend oli terve, hoopis jahutus vedeliku tunnelid olid liiva täis umbes 2cm. See sai puhtaks tehtud.) Siis läks kõik tagasi kokku. Läks tööle ka kohe. Kuna sidur oli kinni jäänud tahtsin seda lahti saada aga siis mootor ei tahtnud pöördesse minna. Sai karburaatori lähemalt uuritud ja selgus et töötab ainult ühe lõõriga sai siis daaz 2101 karburaator (taastatud) peale pandud, sellega töötab hästi tühi käigul aga kohe kui gaasi annad siis tahab välja surra. Milles probleem ei sa aru on proovitud teisi karburaatore aga probleem sama.
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
