Moskvich 2140 80a. ivorturb12
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Tere taas kõikidele teistele mosse fännidele!
Sai siis soetatud taas endale teine mosse,seekord siis 2140, 1.5 55kw 80a.
Värvus on valge ning sees punased istmed ja polstrid.
Ülevaatus kehtib 11.2010 ehk üle aasta.
Taha on paigaldatud autole toonklaas,tagaklaasi soojendus,lisapiduri tuli.
Taga valged suunad ning ees udukad ja esituledel sinine valgustus.
Autol on esitulede pesurid samuti.
Kere vajab iluravi,kuid läbivat roostet pole. On tehtud värviparandusi,kuid kehvasti, ning iluvigadega hakkan tegelema peale talve.
Sillaosa paistab muidu päris korralik,kuid roolis on lõtk sees,arvatavasti karp või siis rooliotsad.
Mootor läigib pealt poolt,ning vahetatud mitmed tihendid,kaasaarvatud plokikaane tihend,mille peab lähiajal üle pingutama.
Samuti vahetatud bensupumba membraan ja tagadiffer.
All on keskmise mustriga rehvid,13tolli,mille velgedel on peal ilukilbid.
Samuti armatuuri peale on pandud tahokas,millel saab siis valida värvi valgustust,et mis värvi soovid.
Veel autole igasugust muud tehnikat peale aretatud.
Mootori poolel muidu midagi võimsamaks tehtud pole,peale selle,et peale pandud vaz 2101 karpa ning termostaat,soojaks läheb väga hästi. Kuni 90kraadini läheb väga kiirelt,kuid 90 kraadi peale jääb pidama enamjaolt :)
Muusikat pm pole,mingi kassetikas on peal ja taga PIONEERI kõllid ja ees samuti mingid,kuid tulevikus tahaks ikka midagi panna.
Avarii jälgi kerel ei paista olevat.
Edaspidised plaanid on hakata autot muudkui vaikselt üles ehitama,esialgu likvideerida kõik lõtkud jne :)
Piltidel küll auto suht must kuid miskit ikka :)
Pildi materjali:
Viimati muutis ivorturb12, 30 Sept 2010 13:13, muudetud 3 korda kokku.
Moskvich 2140 ! :)
Kombimiis
Re: Moskvich 2140 80a. ivorturb12
Postitus Postitas Kombimiis »
Täitsa hea. Kust sa valged suunad taha said muidu?
Kui keretöid hakkad tegema, siis palun eemalda need suunad esitiibadelt, suht võõrkehad minuarust.
Ps - Stanged on ilusad (jäid miskipärast esimesena silma) :D
ivorturb12
Kombimiis kirjutas:Täitsa hea. Kust sa valged suunad taha said muidu?
Valged suunad olid vanal mossel küljes,mis peale pauku nüüdseks seisab, ning sealt küljest need ära kruvitud saidki.
Suunad tuleb eemaldada jah,aga keretööd algavad plaanide järgi kevade poole.
Tänud ! :)
Moskvich 2140 ! :)
2140 Valged suunad = 412 tagurdustule klaasid. :)
Viisakas mosse iseenesest. Edu ja paksu rahakotti!
Küll aga on üks soovitus - vöta need plastist ilukilbid ära ja suunatuled esitiibadelt ka.
No mida ma näen,tulede puhastid! Parempoolne(juhikohalt vaadates) on mingi aretis aga vasakpoolne originaalne aga valetpidi küljes. See peaks käima tegelt hoopis parema poole tulele.
Esiosale annavad udukad päris hea väljanägemise.
2 tagurdustuld Mossel on ka asi,mida just tihti ei näe.
Muidu korralik aparaat aga originaali omajagu muudetud.
Oi mida ma näen :o Hillika vana mosse ka lõpuks müüdud ja foorumisse jõudnud :beer Igatahes tegu suht kõbusa masinaga mis omajagu omaloomingulist elektrit täis topitud :) Igatahes soovin edu masina edasisel ehitamisel/täiustamisel :beer
ivorturb12
Tänud kõikidele :)
Suunad plaanis eemaldada küll,kuid seda teen siis kui kevadel keretööd tulevad :)
Moskvich 2140 ! :)
ivorturb12
Nii täna sai autot veel päris palju uuritud ning jäi silma et esisild väikse paugu saand,kuid muidu sillaosa suht ok. Differ või kast undab ka vaikselt,hetkel ei saagi aru kumb.
Juhiust on nurgast natuke paigatud ja ega ta kiita väärt korras pole seest poolt(rooste mõttes).
Nv. on sünnipäev,kuid kui sünnipäeva pidamise kõrvalt aega jääb,tuleb panna karteri kaitse külge,kuna seda pole,aga õnneks endal tutikas karteri kaitse riiuli peal karbis.
Juhiuks on ka plaanis kevadel ära vahetada,kui keret tegema hakkan,siis tuleb õige värviga ära teha ja külge kruttida.
Muidu sõidab masin edukalt ja probleemideta.
Moskvich 2140 ! :)
ivorturb12
Nädalavahetusel siis autoga miskit erilist toimunud ei ole,kuna laupäeval sai natukene sünnipäeva peetud ning täna õige sünnipäev ja sai ka ühte kaherattalist remonditud,kuid vahepeal sai siis esisilda tehtud ning nüüd too täitsa korras ja sai paigaldatud ka karteri kaitse. Ebameeldiv üllatus on see,et käigukastist lekib õrnalt õli kahjuks,kuid vähemalt endal teine korralik kast olemas õnneks,vaja vaid teiselt mosselt maha kruttida ja sellelt ka vana maha ja uus peale.
Enne suuremaid külmi oleks soov veel uksetihendid ära vahetada ning samuti tahaks käigukasti veel see aasta enne talve ära vahetada,kuid kahjuks päeval hetkel pole eriti aega ja kanaliga garaasis seisab öösiti teine auto.
Roolilõtk on ka üsna jube kuid teen kõike nii kuidas aega jagub.
Moskvich 2140 ! :)
Mina olen jõudnud arusaamisele,et mingi leke käigukastis on mossel täiesti normaalne nähtus :P ja erilist suurt tähelepanu ei osuta kuni päris lahmama pole hakanud.see ei pruugi tõsi olla,aga ise pole oma silmaga veel töös olevat sellist kasti kohanud mis kuskilt ei lekiks.
Tunneks väikest huvi ka,et kas õlisurve sai sel mossel korda või ikka kuumast peast kukub ära?
