1. leht 1-st
				Kuidas muuta mosse minekut ja kiirendust paremaks ?
				Postitatud: 05 Okt 2009 20:59
				Postitas ivorturb12
				Kuna lähipäevil olen arvatavasti Moskvich 2140 omanik,mille kapoti all seisab 1.5liitrine originaal 55kw mootor,millele pole miskit tehtud. Küsimus siis,et mida kõike teha,et minekut paremaks saada ja kiirendust?
On soovitatud panna vaz-i karburaator,kuid kas see õigustab end ära? Ning kas ta istub sinna üks ühele vahele või peab uued augud treima?
Otseselt forseerimist mootorile teha ei taha,kuid samas mida on veel kerge teha et asi muutuks erksamaks?
Tänud ette.
				Re: Kuidas muuta mosse minekut ja kiirendust paremaks ?
				Postitatud: 05 Okt 2009 21:34
				Postitas sass
				Esialgu katsu need tehase 55kW kätte saada - kasutades tasakaalustatud ja korralikke valitud originaaljuppe. Kui siis veel väheks jääb - vaheta karburaator (kas siis parema vastu või pritse vastu). Järgmisena saaksid surveastet tösta (plokikaan madalamaks), siis juba nukkvõll ja klapid. Kui sinnamaani oled jõudnud, siis oskad ilmselt ise edasi möelda, mis teha.
Parem mõte on investeerida vedrustusse ja vähendada auto massi - tuleb odavam.
Ja Lada karburaatorit juttude järgi kasutatakse tõepoolest jõulisa saamiseks. Minu teada on enamikel kasutusel 2101 mehaaniline karburaator, millel düüsid on vahetatud vastava mootori tarbeks. Endalgi selline seismas, aga düüside suurust ei oska määrata. Mosse enda Daaz karburaatori düüsidega ei käinud päris hästi (1.kamber 109/150 ja 2.kamber 157/170). Ehk on mõnel kogemustega tegelasel mõned paremad numbrid pakkuda välja (hetkel 1. 157/170 ja 2. 157/190)?
Lisaks saad muuta reduktori ülekande 3,9 või 4,1 pealt 4,55 peale - annab päris hea efekti.
				Postitatud: 05 Okt 2009 21:41
				Postitas ivorturb12
				plokikaane lihvimine pidi klappe hakkama põletama mida mul vaja pole
				Postitatud: 05 Okt 2009 21:50
				Postitas sass
				Pidi? Ei põleta ta midagi, nagu ei põleta ka deforseeritud mootoril 95 bensiini kasutamine. Ja kuna mul üks selline on (ja ennem olnud mitmed), siis tean - tangin ka 98-t, pole mingi probleem, klapid kenad.
				Postitatud: 05 Okt 2009 21:57
				Postitas ivorturb12
				sass kirjutas:Pidi? Ei põleta ta midagi, nagu ei põleta ka deforseeritud mootoril 95 bensiini kasutamine. Ja kuna mul üks selline on (ja ennem olnud mitmed), siis tean - tangin ka 98-t, pole mingi probleem, klapid kenad.
Endal mul selle plokikaane lihvimisega kogemusi pole,kuid siin üks paar aastat tagasi kui ühe vennaga rohkem suhtlesin,siis tema lasi igaljuhul omal kahel autol ära lihvida ja samuti polnud mingit probleemi(hetkel ei räägi ma mossest), kuid siin ühes klubis käis ka selle plokikaane lihvimise kohta teema,kus avaldasin ise samuti julgelt oma arvamust,kui oli taoline küsimus nagu mul siin ning siis mingi vend vastas et " lihvimine mõtetu,põletab klapid läbi ".
Samuti torkas endal idee korraks pähe,et panna mossele vaz-i termostaat peale. Idee torkas,kuna ise oled omanud nii mosset kui siksi(oman ka hetkel mosset), ning siks läks kiiremini soojaks küll kui mosse,kuid kas tasuks ära ennast see,kui paneks moskvichile vaz-i termostaadi peale? Et kas aitaks kaasa sellele,et rutemini soojaks läheb? Oskab keegi siitkohalt miskit öelda,või siis katsetan ise järgi ja annan teada teistele
				Postitatud: 05 Okt 2009 22:12
				Postitas sass
				See termostaadi vahetus... Tundub suhtkoht mõttetu - omal on olnud mölemad, mingit vahet ei olnud. Aga hetkel on ju nii, et sul pole mossetki? Katsu kõigepealt see kätte saada, siis vaatame edasi.
Arvan, et esialgu vaja lihtsalt korda teha, tähtsamad sölmed üle käia ja reguleerida - siis liigub juba enamvähem vast.
				Postitatud: 06 Okt 2009 10:11
				Postitas kaupov
				ivorturb12 kirjutas:... mingi vend vastas ...
Kuula ikka selliseid vendi, kes teavad ka, millest räägivad
 Osa foorumites kribajaid ei tea, millest räägivad, või tuginevad üksikule ebaõnnestunud olukorrale, mida siis kuulutavad tõepähe.
				Postitatud: 06 Okt 2009 10:37
				ivorturb12 kirjutas:Et kas aitaks kaasa sellele,et rutemini soojaks läheb?
Kas sa mõtled ,et mootor läheks kiiremini soojaks või auto salong?Salongi kohapealt võib öelda ,et lada ja mosse salongid lähevad erinevalt ajalises mõttes soojaks kuna salongiradiaatorid on erinevatest materjalidest.Samuti ka mootori soojenemine on ajalises mõttes erinev kuna mosse hülsid on "märjad"-jahutusvedelik on koheselt silindrite ümber-erinevalt lada mootoritest-sellest ka 1 mootor soojeneb kiiremini ja teine aeglasemalt !
				Postitatud: 06 Okt 2009 19:47
				Postitas marko
				Mosse on tegelikult üsna soe auto kui termostaat korras ja salongi radikas katlakivi täis pole.See,et termostaadid tükivad olema kehva kvaliteediga see jumala õige jutt,sai ka neid vahetatud ja lõpuks läks ikka kasutusse üks vana kasutatud termostaat mis töötas nii kuidas peab.Uutest mõni ei tahtnud üldse toimida ja mõni lihtsalt avanes varem...juba seal 60-70 kraadi juures.
				Postitatud: 13 Veebr 2010 00:29
				Postitas hannes24
				salongi radika saab paremini tööle kui lõdvikud teistpidi panna, uurin täpselt järgi ja panen siia üles info.
