Probleemid mosse elektriga
Audio, elektrisüsteem
Kevin68
Postitus Postitas Kevin68 »
Tere, esimene probleem siis selline, et suunatuled kadusid sõidupealt tühja koha pealt ära, ei vilgu ega klõpsu. Kas mingi relee? Ja kust võiks probleemi otsida? Spidoblokis ei hakka ka üldse roheline tuli vilkuma, nagu kang oleks vigane aga seda ma ei usu.
Teine probleem on selline, et spidomeetriblokis näidikud panevad totaalselt pange. Varem lõi sõiduajal bensiininäidiku seieri põhja ja oli seal nädal aega, muidugi hea küll et tujurikkuja põhjas koguaeg aga võiks siiski õiget asja näidata. :D Eile juhtus nii, et bensiininäidik vajus nulli ja temperatuuri näidik läks põhja 110nele, kuigi tegelt on mootor OK ja keema ei lähe.
Re: Probleemid mosse elektriga
pakkun et mass on halb
Kevin68
Ise küsin ja ise vastan, üks kaitse oli läbi. Ma pole varem selliseid kaitsmeid näinud nagu Moskvichil, kas neid annab mingite kaasaegsematega ka asendada? Praegustel jooksis lishalt traat läbi ja ümber klemmi keritud, kerisin natukene klemmid vahelt maha ja ühendasin traadiotsad uuesti ära ja jäi toimima iseasi kui kindel see süsteem on.
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Nendel kaitsmetel on tavaliselt ülemisse otsa parasjagu traadivaru ka keritud.
56394870
Postitus Postitas 56394870 »
mul endal oli sama jama , kontrolli kaitsmed läbi :)
nendel kolmel kaitsmel käibki traat seal vahel. Läbi põleb, kerid aga uue traadi vahele ja läheb. reeglina lisati siis paar traadikiudu juurde et peaks kauem vastu :) kuid sellega oma oht, kui kuskil lühis sees, siis võib kurvalt lõppeda.
r384n3
Postitus Postitas r384n3 »
Vahest võib sellist pulli ka oksüdeerunud kaitsme klemmid tekitada :) Omal nahal üle elatud ning edasiste probleemide vältimiseks läks universaalne tänapäevaste harkkaitsmetega kaitsmeplokk külge :)
Audide lainel
