1. leht 3-st
				Mis on või peaks olema kaasas ootmatu rikke puhul?
				Postitatud: 28 Jaan 2013 19:51
				Tekkis küsimus, kas mossemeestel kui nad mossega sõidavad on miskit varuosad kaasas igaks elujuhtumiks ja kui on, siis mis asjad need on, või võiks olla, et südamerahuga kulgeda punktist A punkti B ?
Loodan, et räägitakse kogemustest ja oma mõtetest....
Noh jah, nagu kombeks ise küsin ja ise vastan (siis esimesena)
Endal kaasas karburaatori remont komplekt, jagaja kaas, süütepool+variaator, lähitulepirn ning geneka rihm.
				Re: Mis on või peaks olema kaasas ootmatu rikke puhul?
				Postitatud: 28 Jaan 2013 19:59
				Enda helerohelisel kaasas mõned küünlad ning geneka rihm
 Kui 500km v kaugemale minek siis viskan nipet näpet ikka veel autosse. Pagassist leiab pigem rohkem mutrivõtmeid. Ning õllekorgits, juhul kui tee äärde jäämine
Rallikal kaasas küünlajuhe, jagaja kaas, rootor, süütepool, jupp bensuvoolikut, bensupump, küünlad, geneka rihm, üks universaalne relee, piduriklotsid. Tegelikult peaks ka pidurisilindrid kaasa võtma
				Postitatud: 28 Jaan 2013 20:09
				Postitas Seenior
				Oman kah samu asju mosses ja muidugi mida enam asju,seda parem,kuigi praktika näitab,et tarvis tikub olema ikka seda,mida kaasas pole.Ise pean üheks vajalikuks asjaks lisaks tavatööriistadele kontroll-lampi,millega kõige lihtsam-kiirem tuvastada süüteprobleeme.Öllepudeli avaja on AZLK-l paremal pool armatuuri all olemas,IZ-i meestel peab see eraldi kaasas olema.
				Postitatud: 28 Jaan 2013 20:52
				Postitas MAZ
				Minul on autos kaasas sellised asjad:
-Kast tööriistadega,kus on erinevas mõõdus võtmeid+ veljevõti,küünlavõti, kandelamp 12V,22 padrun
-Tungraud
-Jagajakaas, tagavara küünlad, bensiini voolik, uus bensiini filter.
Mul on peamiselt häda olnud umbes küttesüsteemiga ja ükskord ka bensiinipumbaga. Samas on teinekord neid tööriistu muude asjade sättimisel vaja tulnud. Seega ühe komplekti istme all hoidmine pole üldse kurjast.
				Postitatud: 28 Jaan 2013 20:55
				Postitas wax
				Mul on alati kaasas kontrolllamp, traati ja mõned nipukad, veel -+ kruvikad. Pikemale sõidule võtan kaasa ka tööriistakasti. Mosse pole mind kordagi teele jätnud, seega kui autot tunned ja tead, pole põhjust poolt garaazi kaasas vedada
				Postitatud: 28 Jaan 2013 21:50
				Mina vean tavaliselt kaasas jagajat, süütepooli (mida läks täna hommikul ka vaja), võtmeid, õli, dosooli (kumbagi 5L), küünlaid (nendega olen eelmiste mossedega korduvalt vaeva näinud) ja võtmeid, enamik mis mul olemas on. Mina lähtun põhimõtest et mida ei anna traadiga parandada, tuleb kaasas vedada.
				Postitatud: 28 Jaan 2013 22:27
				Postitas väikevend
				Pikema sõidu peale olen pagasnikusse visanud terve generaatori, karburaatori, jagaja, hunnik küünlaid, pirne, geneka rihm nagu ikka.
Lisaks on lisavarustuses kurikas ebameeldivate inimeste tõrjeks.
  Siiamaani pole seda vaja läinud
				Postitatud: 28 Jaan 2013 22:47
				Postitas TALUPOEG TALUJA
				Väga hea küsimus! 5+
Kodust välja minnes peab vaatama,et nägu puhas on ja  sõbrad sind ikka ära tunneksid....
Aga kruvikas,kolmteist võti ja köis peaks siis igal autol kaasas olema. Rahakotis võiks ka vähemalt viiekas olla.....mine tea.
Kõige tobedam lugu on see,kui jääd teepeale sellepärast,kui aku juhe ära murdub ja geneka tablett läbi kärssab. Sellepärast peaks ka tablett kaasas olema. Endal selline asi juhtus korra ja täiesti ootamatult. Sõita sai aga aku läheb ju lõpuks tühjaks..... Köis peab sellepärast olema kaasas,et teinekord on häid inimesi küll,kes sind koju veaks aga pole millega vedada.
Jagaja kontaktid,süütepool,bensupump,lõdviku klambreid ,meeter bensuvoolikut jne...... selge on see,et tuleb valikuid teha,et mida endaga kaasas vedada. Kõige rohkem aitab alati see,kui enne pikemat sõitu vaatad auto kullipilguga üle ja viibutad näppu....vaata et sa....ei jama....
 Ja kõik läheb hästi.
Kui juba auto mootor on sõitnud 100 tuh. võiks jagaja asemel kaasas olla see alt jalg,kus see pronksist hammasratas küljes. Sellel on hambad teravad ja teelejäämine kindlustatud. Jagaja pärast teelejäämist pole kunagi karta. Aga ootamatuste puhul ei aita ükski asi....
				Postitatud: 28 Jaan 2013 22:49
				väikevend kirjutas:Pikema sõidu peale olen pagasnikusse visanud terve generaatori, karburaatori, jagaja, hunnik küünlaid, pirne, geneka rihm nagu ikka.
Seda läheb sul just siis vaja,kui maha unustad......
				Postitatud: 28 Jaan 2013 22:52
				Postitas Urukoer
				TALUPOEG TALUJA kirjutas:väikevend kirjutas:Pikema sõidu peale olen pagasnikusse visanud terve generaatori, karburaatori, jagaja, hunnik küünlaid, pirne, geneka rihm nagu ikka.
siis aitavad kiired jalad
