1. leht 1-st
armatuuri tuled
Postitatud: 04 Jaan 2013 23:35
Postitas tanello2
vaja pirne vahetada,vaatasin siis vaz spidot ja leidsin et need käivad tagant välja.Läksin siis seljali auto põrandale ja hakkasin juhtmete otstest tirima aga selgus et midagi ei käi nii nagu vazis.Ma ei saa aru aga tundub et tuled käivad eestpoolt välja,kui nii siis kuidas ma seda veel tegema peaks???
Re: armatuuri tuled
Postitatud: 04 Jaan 2013 23:39
ikka tagant käivad, aga ära juhtmetest küll tiri, võta ikka pesast kinni korralikult
Re: armatuuri tuled
Postitatud: 05 Jaan 2013 00:54
Pirni pesad on metallist. Pesa tuleb koos pirniga tõmmates välja (juhtmest ära tõmba).
Re: armatuuri tuled
Postitatud: 05 Jaan 2013 20:40
Postitas KarlR
Et asi selgem oleks siis pildid ka:
Välja tuleb selline asi:
Re: armatuuri tuled
Postitatud: 08 Jaan 2013 10:04
Postitas tanello2
kurat,see metallpesa nägi välja nagu kinni lastud sinna,julma jõuga tuleb järelikult,ok nüüd vähemalt selge... :burnout
selge see......juhtmed on ilusti terved.
