1. leht 1-st
ural avto 2 ei tööta!
Postitatud: 31 Dets 2012 17:45
Postitas tanello2
Niisiis sain iz412ie 78.aa raadiosahtli luku edukalt eemaldatud.häha on aga selles,et huvipärast tahtsin kuulda milliseid sahinaid see raadio teeb.panin siis selle pessa ja keerasin süüte raadio asendisse...vaikus.et veenduda et süütes viga poleks keerasin selle o tagasi ja siis hoopis klõpsu paremale.jälle ei midagi.autol tuled ja värgid reageerivad aga raadio on vakka.
Raadio ise on täitsa terve sest toas sai temaga sahistatud küll.
Kust peaks ma viga otsima ?
Re: ural avto 2 ei tööta!
Postitatud: 31 Dets 2012 18:09
Postitas Jeekim
Süüteluku tagant juhe või siis kaitse, mis jääb süüteluku ja raadio vahele. Pigem arvan, et kaitse on otsad andnud.
Postitatud: 31 Dets 2012 19:22
Postitas KarlR
Veel võib olla selle karbi tagune läbi põlenud (see osa karbist kuhu läheb antenn). Seal sees on vist 3 pisikest mähist mingi takisti võib-olla veel midagi, mis meelde ei tule.
Postitatud: 08 Jaan 2013 10:05
Postitas tanello2
kaitsme pirnipesa leidsin ülesse,see tundus terve olevat,aga mis A sinna käib muidu?proovi mõttes vahetaks uue vastu välja
Postitatud: 09 Jaan 2013 00:21
Postitas KarlR
Minul on seal 2A kaitse, kindel pole, kas päris õige.
Postitatud: 09 Jaan 2013 23:47
Postitas tanello2
Eks ma panen mingi päev selle asemele et näha mis toimub
Postitatud: 10 Jaan 2013 15:32
Postitas Jeekim
tanello2 kirjutas:Eks ma panen mingi päev selle asemele et näha mis toimub
Kui muidu ei saa siis võta see kaitse vahelt ära ja pane juhe otse süütelukust raadiosse.
Postitatud: 16 Jaan 2013 13:22
Postitas tanello2
Jeekim kirjutas:tanello2 kirjutas:Eks ma panen mingi päev selle asemele et näha mis toimub
Selle peale ma mõtlesin ka ennist.kuna mul polegi kaitset kuskilt võtta siis nii toimingi õhtul.
Postitatud: 28 Jaan 2013 16:13
Postitas tanello2
kaitse vahetatud ning asi täpselt sama.....ei midagi.
Proovisin siis sellist lahendust et toppisin testri vastu neid klemme,AINULT ESIMENE REAGEERIS.
