1. leht 1-st
412 starteri eemaldamine
Postitatud: 01 Dets 2012 16:01
Postitas Raigo
Tervist.
Keegi hea kodanik siit foorumist võiks aidata ja öelda, kuidas eemaldada starterit? Mitte kuidagi ei saa ligi tollele teisele mutrile ja sisselaskekollektorit ei saanud ka kätte, ühte mutrit ei saanud lahti, mingi väike asi täpselt seal ees ja ei saa padrunit ega midagi otsa sinna.
Ette tänades,
Raigo. :)
Re: 412 starteri eemaldamine
Postitatud: 01 Dets 2012 16:10
Postitas KarlR
Ise sain mutrid tavalise lehtvõtmega lahti. Sisselaske kollektorit üldse ei puutund. Ette jääb mahavõtes veel veepumba ja alumise kolmiku vaheline lõdvik, kuid sellest on võimalik mõõda nikerdada.
Postitatud: 01 Dets 2012 16:15
Postitas Raigo
Kui viitsin, siis lähen homme ja proovin uuesti, sest tahan siiski talverõõme nautida tagaveolisega, kuna eelmine aasta jäi niigi ära ja Lada ka laiali kakutud, et saaks tollel kere remonti teha. Aga kuidas Sa täpsemalt toda kundepoolset mutrit lahti võtsid? Toda Ma just lahti ei saa, lehtvõti ei läinud otsa ka normaalselt ja keerama ka kuidagi ei mahu.
Postitatud: 01 Dets 2012 17:30
Postitas tanelv
Tollele peaks altpoolt vist vähe lihtsam läheneda olema, kui ma ei eksi? Ise üritasin sama nalja teha aga kuna ka tikkpoldid hakkasid keerama jäi starter lihtsalt peale.
Postitatud: 01 Dets 2012 17:35
tanelv kirjutas:Tollele peaks altpoolt vist vähe lihtsam läheneda olema, kui ma ei eksi? Ise üritasin sama nalja teha aga kuna ka tikkpoldid hakkasid keerama jäi starter lihtsalt peale.
ta peab silmas seda mis on ülemine mutter, starteri ja plokki vahel. Mina olen seda samuti lahti keeranud tavalise lehtvõtmega, silmusega peaks sinna ka ilusti ligi saama. Natuke nikerdamist kl om aga saab ilusti hakkama
Postitatud: 01 Dets 2012 17:44
Postitas Raigo
Aga eks Ma homme proovin siis. :)
Postitatud: 01 Dets 2012 22:36
Silmusvõti, 19mm oli vist. Et starterit täiesti välja võtta, tuleks vist mootori õlimõõtevarras ka eest ära keerata.
Postitatud: 01 Dets 2012 23:32
Postitas Raigo
Edel kirjutas:Silmusvõti, 19mm oli vist. Et starterit täiesti välja võtta, tuleks vist mootori õlimõõtevarras ka eest ära keerata.
Minu andmete järgi on 17mm vist, aga eks Ma homme katsetan ja kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama. :D :D
Postitatud: 01 Dets 2012 23:51
Nii nagu Edel kirjutas nii ongi, supper hästi saab starteri pealt ära ja silmusvõtmed on kakõvad abimehed. Ja enne starteri tagasi asetamist ärge unustage pendiks korralikult haakesse reguleerida !!!
Postitatud: 02 Dets 2012 18:20
Postitas Raigo
Läks kaua läks, aga lõpuks sain kuidagi kätte ära. Kulu mingi 1h ja peale, aga kätte sain ja nüüd hea meel. :D
Raigo.
