Käib ainult toorega
Käib ainult toorega
Tere. Minul selline mure, et mosse käib ainult toorega. Kui läheb käima, siis ilma tooreta läheb kuidagi täis ja sureb välja. Ka ei ole kõik silindrid kohal. Toorega saab kiirenduspumbaga käimas hoida ja kui pumpad gaasiga, saab ka kohalt minema. Nimelt kunagi juhtus selline asi et läks sisse diisel, peale seda seisis pikalt ja nüüd vahetasin küünlad, lasin diisli välja, puhas bensiin sisse ja karpa ja kõik torustikud kindlasti bensiiniga läbi käind juba. Süütejärjekord 1342 nagu kuulnud olen et peab. Kas võib olla põhjuseks, kui karpa ja sisselaske kollektori vaheline tihend näiteks laseb õhku vahele? Võib olla ka, et karpast mingi seade paigast ära. Mosset pole väga kaua kasutatud ja nüüd tahaks korda teha, et talvel lõbus oleks:D. Kõik mõtted on oodatud. Aitäh
Re: Käib ainult toorega
Kui panid peale vene küünlad, siis võib asi seal peituda, enda mossel kah jamasin ja otsisin viga, miks ei käi. Uuema aja vene küünlad puhas praak. Soovitan soojalt lähimast autopoest võtta sobilikud lääne küünlad ja peale keerata.
Kindlasti vaata üle ega karpal ei ole kuskil mõrasid, kust saaks lisa õhku vahele tõmmata.
Pigem karpa puhul mõrade asemel vaadata ,et ühenduspindade vahelt lisaõhku ei võta.
Tugeva mutrite pingutamisega see lihtne tulema.
Jagaja vaata ka tähelepaneliku pilguga üle, kontaktid võivad vajada muukviiliga värskendamist. Ja kui poodi juba uute küünalde järgi lähed, siis võta kohe uued silikoonjuhtmed ka.
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
GT Nürburgring 3:42
1. vaata kas bensu saab peale korralikult, kui ei ole kindel kalla natuke otse lööridesse, saab aimu,
2. kontrolli kas säde on, kui on kas süüde on õige, juhtmed, jagaja,
3. kui eelnevad punktid korras siis karpa seadistus ja korrasoleks
