AZLK 2140 1988 nublu
nublu
Postitus Postitas nublu »
Tervist.
Olen mosse omanik juba mõned kuud, kuid nüüd kirjutaks ka siia midagi.
Auto saamise lugu oli selline, et vanal klassijuhatajal külas käies pakkus ta ühe oma tuttava mosse. Mõtlesin et mis siis ikka, lähen viskan pilgu peale. Sain siis ükspäev tema kollegiga kokku, pensionäär, kunagine kooliõpetaja ja nii kui garaazi uksest sisse läksin, oli kindel et selle auto lihtsalt peab ära võtma.
Tol hetkel oli läbisõit umbestäpselt 31990 km. Värv ilus roheline. Suurimaks veaks võiks nimetada ilmselt kahte väikest mölki kapoti peal. Need tekitas mingi prügiauto hoovi peal manööverdades. Igaljuhul ülejäänud masin on roostest põhimõtteliselt täiesti puutumata. Seda tänu sellele, et auto pole mitte kunagi talve sõitnud ega soola näinud. Härra ajas auto välja ainult aiamaale minekuks ja mõned sõidus veel siia-sinna. Ise jätan ta samuti ainult suveautoks. Originaal rehvid on isegi veel all, ning kaks tagavara rehvi sain veel kaasa, mis on samuti auto valmistamisaastast.
Üks päeva käisin ka autoga ülevaatusel. Kahjuks kohe läbi ei läinud. Pisut põlemata bensiini viskas sumpast välja. Pidavat piisama uutest küünaldest ja küünlajuhtmetest. Siis esimesed pidurivoolikud oli seismisega pisut rabedaks läinud, mis märgiti ära. Veel oli puudu e - tähisega ohukolmnurk ning juhi peegel. Tegelikult pole sellel masinal kunagi küljepeegleid olnud. On olemas küll need kolmnurgad kust saaks peegli läbi pista. Siit oleks ka küsimus, et kui kellegil on juhipoolset peeglit, mis sellest kolmnurgast läbi istub, siis võib julgelt märku anda. Kõrvalistuja oma oli autokaupluses Volga täitsa olemas.
Hetkel ei oskagi nagu rohkem öelda. Igaljuhul olen masinaga vära rahul ja üritan seda sama hästi säilitada, nagu endine omanik on seda teinud.
Väike pilt ka: Pilt
Re: AZLK 2140 1988 nublu
Küljepeegleid peaks autokauplustes olemas olema,võimalik on,et juhipoolset polnud hetkel kohapeal saada. Aastaid tagasi sai isegi need uued ostetud,hinnaks nii 70EEK-u kanti tk ja olid tegelikult mingi VAZ-i (vist 2105?)omad aga sobisid Mossele üks-ühele.
Ma vaatan pildilt,et küljepeegli auku polegi kolmnurgas sees. Mis imeasi see veel olema peaks?
Kui autoga on vähe sõidetud siis ongi tõenäoline,et pidurivoolikute vahetusest ei pääse. Minuteada pidi neid iga 2 aasta tagant välja vahetama uute vastu.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Tere tulemast.
Selline vahemärkus, et kui need uste küljes olevad kolmnurgad on siledad, siis saa nii lihtsalt neid VAZ 2105 küljepeegleid panna. Nimelt kaob ära siis küljeakent paigal hoidev soon ukse seest ära. Need uksed, millel on uksel see kolmnurk reljeefne ning meenutab läbipuurimata peegli pesa, on ukse sees väheke teine raamistik. Ja selline asi veel, et neid 05 peegleid ei saa üles-alla reguleerida vaid ainult edasi-tagasi.
risto626
Postitus Postitas risto626 »
mu 412 on küll olemas juhipoolne peegel, aga tegu on elumõttetu asjaga, kuna sealt ei näe mitte kui midagi :lol
aga auto on maasikas :P
Tiit kirjutas:Tere tulemast.
Minul sai küll. Peegli vars ulatub läbi kolmnurga salongi ja selles otsas kang millest saab peeglit liigutada ning varrel on kolmnurga kohal munajas kuju (nagu šarniiril).
Ainult parempoolset (kaassõitja poolset) peeglit ei saanud nii korralikult välja reguleerida,et sealt pisutki autokülge näeks.
Tiit
Edel kirjutas:
Huvitav. Need, mida ma üritasin oma 2140 külge panna, olid ka küll munaja kujuga, kuid kahel pool olnud plastikud takistasid üles-alla reguleerimist.
Kevin68
Postitus Postitas Kevin68 »
Kas auto omanik võiks avaldada, kust linnast/külast see pärit on? Kuidagi väga tuttav masin on.
Aga edu!
Kevin68 kirjutas:Kas auto omanik võiks avaldada, kust linnast/külast see pärit on? Kuidagi väga tuttav masin on.
Aga edu!
Tean kunagi (nägin vist veel mõned loetud aastad tagasi) ka Jüri kandist samasugust mosset. Aga enam pole nagu näinud...
nublu
Auto on pärit Pärnust, nüüd asetseb Pärnu külje all Audrus.
nublu
Ukse seestpoolt käib selline väike kork eest ära, ja on peegli koht ilusti näha, välimine osa tuleks ilmselt läbi puurida või midagi sellist.
