mure selline
juhipoolne kojamees ei tööta kuna vars on hoovastiku küljest katki, mootor ja teised asjad töötavad. kuidas see asi korda teha mis vahetada kas koos hoovastikuga ? Kui hoovastiku vahetuseks läheb tuleb armatuur maha võtta ?
							kojamehed 412
kojamehed 412
Eesti pimedad teevad harju, saksamaal lappavaid opeleid kokku!
						Re: kojamehed 412
kui ma sinu juttust õieti aru saan, siis puru on see osa mille külge kojamehe varras kinnitub. Selleks pead armatuuri lahti võtma, ahju õhu suunajad maha kruvima (paras nikerdamine) Siis kojamehe mootori koos kõige muuga küljest ära võtma ning seal piisab kui vahetad välja ainult karkassi, see kuhu mootor ja hoovastik kinnitub. neid otsi eraldi vahetada ei saa paraku.status kirjutas:mure selline
						Re: kojamehed 412
ja kas kellegil on neid juppe pakkuda, vaja ära vahetada ...
56788327 või kirjutage siia
