1. leht 1-st
Azlk 412 IE,1974,Mosseraider
Postitatud: 11 Mär 2012 15:34
Postitas Mosseraider
Antud isend sai siis ostetud ühe vanema meesterahva käest.Hinda küsis ta selle eest 5000EEKu,just nimelt,ostmisega alustasin juba krooni ajal,talle lubasin et maksan 2es osas sest see hetk lihtsalt krõbisevat niimoodi ei liikunud.Kätte sain ta lõpuks septembris 2011 aastal.Alguses räägiti auto tipp-topp korras ja tee ainult ülev,ja kindlustus ära ,muidugi oma nimele pidin ka võtma,Hiljem aga selgus et Siduri ketas läbi,mansetid läbi,mõnes kohast augud sees ja veel pisi vigu ,sisu on suhteliselt katki.Autole on lastud uus värv selga ja pärast värvimist sõitnud ei ole,seisis seal umbes 5-6 aastat garaaziz katte all ,aga kui ligemalt vaatad siis nähe et eeltöö värvimisele pole just kõige parem aga asi seegi.
Kui koju sai veetud:)
Re: IZ 412 IE,1974,Mosseraider
Postitatud: 16 Mai 2012 08:10
Autole vaja veel ülev+kindlustus ära teha siis saaks juba vurama minna
. Üks pilt teile siis
http://www.upload.ee/image/2287869/2011 ... .00.42.jpg
Postitatud: 16 Mai 2012 08:48
Postitas wax
Väga lahe
Aga see on AZLK, mitte Iž
Postitatud: 17 Mai 2012 16:37
wax kirjutas:Väga lahe
Kusjuures ma mõtlesin isegi et peaks Azlk olema aga vana omanik ytles et IZ
Re: Azlk 412 IE,1974,Mosseraider
Postitatud: 07 Aug 2012 07:10
Hetkeseis siis selline et nina olen eest ära nokkinud et poolraame eest vahetada.
Mootor sai ka otsa kuna vana omanik polnud vist kunagi õli vahetanud.Aga pean
seda rohkem enda veaks ka.Oleks pidanud karteri puhtaks tegema ja sõela puhastama.
Nüüdseks on muretsetud kõrvale üks 2140 millelt saan mootori ja sealt lõikan ka poolraamid alt ära.
Pilt ka.
Postitatud: 07 Aug 2012 09:29
Postitas viirusboy
Täitsa kena mosse. Pirkalt vaata järgi, kas iz või azlk. Ma arvan ka ikkagi et azlk kuigi ümberehitused pole välistatud.
Pildid on normaalsed kuskil 640x480 või 800x600. Viimane oleks isegi parem
Postitatud: 07 Aug 2012 22:31
Pirkalt ei leidnud midagi mis viitaks margile,ise olen siiski kindel et IZ aga las jääb hetkel siis Azlk-ks
Hetkel siis pilt selline:
Hetkel ootan et saaks masina keevitaja juurde,ja plaan on ka uuesti üle värvida, sest värvitöö on ikka väga kehvasti tehtud:)
Ja tänan ka kasutajat Järvpõld,kes tõi mulle punase sisu:)
Postitatud: 09 Aug 2012 11:33
Postitas kOll
Mosseraider kirjutas:Pirkalt ei leidnud midagi mis viitaks margile,ise olen siiski kindel et IZ aga las jääb hetkel siis Azlk-ks
Kui oleks IZ, siis pirka asuks tulemüüril. Kui AZLK, siis kõrvalistuja poolsel lanzeronil. Pildilt ei paista kumbagi, seega jääb kerevahetuse variant kõige tõenäolisemaks.
Kui näiteks välimistest ukselinkidest lähedalt pilti teeksid, saaks ehk aimu, mis autot on doonorina kasutatud. Mis kiri(embleem) rooli keskosal on?
Postitatud: 24 Aug 2012 19:12
Nii vahepeal on saanud poolraam vahetatud,selle lõikasime kollaselt alt ära ja siis keevitasime Punasele külge.Sild mahtus alla ja kõik paistis hea olevat.
ja veel tänud kasutajale "Smokey"kes saatis kingituse:)
Ja tegemist ot tõesti Azlk-ga kuna pirka asub lanzeronil.
Postitatud: 24 Aug 2012 19:15
Kui Kellegil juhuslikult vedeleb kuskil uus roolisammas millel on ainult suunahoob küljes siis võiks teada anda,samuti oleks vaja veel uusi ukselinke ja suunadtulesid ette:D Kel olemas võib psi mulle panna
