1. leht 1-st
				küsimus 2140 kohta
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:14
				Postitas azlksl
				tere oleks küsimus mis vahe on tavalisel 2140 ja  2140 6, et mida see 6 seal lõpus tähendab?
tänud ette kes vaevuvad vastama.
				Re: küsimus 2140 kohta
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:18
				azlksl kirjutas:tere oleks küsimus mis vahe on tavalisel 2140 ja  2140 6, et mida see 6 seal lõpus tähendab?
21046 on põllumajanduslik variant. Kangemate vedrudega, aeglase diffriga, jämedama stabikaga, enamasti ka ühendatud raamide, mitte poolraamide peal ning mootor mõeldud 76 bensiinile.
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:21
				Postitas azlksl
				huvitav üks mosse on mul 21406 mootor on jah 76 oma aga poolraamid ei ole kül koos oma vahel
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:22
				azlksl kirjutas:huvitav üks mosse on mul 21406 mootor on jah 76 oma aga poolraamid ei ole kül koos oma vahel
Sellepärast ütlesingi enamasti. Ka minu käest käis läbi üks 21046, millel ei olnud raamid omavahel ühendatud, kuid kõik muu oli õige(vedrud, stabikas ja aeglane differ)
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:24
				Postitas azlksl
				mis moodi saab kontrolida ilma sila lahti võtmist et mis üle kanne kuidagi sai et kui ratas teeb ühe tiiru .............
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:28
				azlksl kirjutas:mis moodi saab kontrolida ilma sila lahti võtmist et mis üle kanne kuidagi sai et kui ratas teeb ühe tiiru .............
Jäi veel mainimata et põllumajanduslikul peaksid olema ees trummelpidurid.
Aga diffri ülekande kohta. Teed rattaga näiteks 10 tiiru ning loed gardaani POOLTIIRE. Kui 10 ratta tiiruga umbes 45 pooltiiru, seega ülekanne 4.55. Kui 42 tiiru, seega 4.22 jne. Ei pea muidugi 10 tiiru tegema...arvuta välja mitu poolringi gardaan ühe ratta ringiga tegema peab.
				Postitatud: 02 Mär 2012 20:29
				Postitas azlksl
				selge tänud sulle jälle vähe targem
				Postitatud: 02 Mär 2012 21:03
				lihtsamalt kui 1 ratas kinni  ehk maas ja teist tiirutad.. teed rattaga 2 tiiru ja loed kardaani tiire peaks siis tulema vastavalt kas 3.9 4.2 v 4.55
kõige lihtsam võta ratas tee kriidiga v millegiga m2rgid peale nii rattale kui kardaanile ja tee täpselt 2 ringi ära ja vaata mis asendisse kardaan algse märgi järgi jääb... pikk jutt aga tegevus suht lühike
