tere!
soetasin endale mosse, sõitsin siis kodupoole ja esisillast hakkas kõlama imelik heli,alguses arvasin et rehv on äkki tühi,aga ei. Ja tõmme oli ka kehvakene alguses panime hoovipeal käima siis töötas kolme silindriga. Mootor hirmsasti poos alguses, väga kehvasti liikus,kas on võimalik et pidurid on peal? mida võiksin ette võtta ja sättida? rooliloks oli ka kuidagi suu. oskab keegi head nõua anda.
mure kiirendusega
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Re: mure kiirendusega
Eks tõsta rattad ükshaaval üles ja proovi kas käivad ringi. Mida siin muud soovitada oskakski.
viga võib olla rattalaagris mis kokku jooksis ja siis pilbasteks. tõsta alguses üks üels ja kontrolli, kas rattas loksub, kui ühega korras, korda seda teisel pool sama. Samal ajal saad kontrollida ka kohe pidurite pealolekut.siimi kirjutas:tere!
mis mootori puterdamist puudutab, siis algatuseks kontrolli üle kontaktivahe, kas on puhas ja vahe piisav, ei tohi olla liiga suur ja liiga väike. kui asi ei parane, vaheta küünlajuhtmed ja küünlad välja.
Mootorit vöib pooda ka veepump ja/vöi genekas. Vöta rihm maha ja keeruta neid.
