1. leht 2-st
				Talvine ninakatte mossele?
				Postitatud: 17 Jaan 2012 14:07
				Postitas MAZ
				Vaatasin täna osta.ees ringi ja silma hakkas UAZi ninakatte talviseks ajaks.
Mõtlesin,et huvitav,kas mossedele,ka midagi analoogset tehti? Ladale,volgale ja mõnele rasketehnika valdkonna masinale on küll neid tehtud ja endalgi olemas mõned aga mossele mõeldut veel kohanud pole. Ehk ei tehtudki mossele neid,kuigi uskuda seda väga ei tahaks.
Selle eseme kasulikkus tuleb siis esile,kui talvel sõites vastu tuisku,radikas ja nina esine pole lumest ära ummistunud.
				Re: Talvine ninakatte mossele?
				Postitatud: 17 Jaan 2012 14:15
				Postitas wax
				Mossed ei karda külma ning mingit eesnahka ei vaja
Ja pealegi on mossel radika ees salongist kinni-lahti reguleeritavad ribid
				Postitatud: 17 Jaan 2012 14:23
				Postitas MAZ
				khmkhm wax
 täpsustuse mõttes,ribi katte on vaid vanematel mossedel, uuematel enam ei paigaldatud ja selletõttu nii mõnigi mees peab radika ette papitüki panema,et mootor töösoojaks läheks kiiremini.
See "eesnahk" omab oma eelist küll, põhjapoolsemas kliimas on see termoisolatsioon,et siis radiaator ei jahtuks maha liiga ruttu ning samuti paksu ja tihke lumetuisu korral ei lase radikal ega esiosal ära ummistuda lumega. Sääraseid tingimusi on meie kliimavöötmes üsna harva,ehk kord kümmne aasta jooksul. Aga küsimus oli tegelt üldine, kindlasti neid katteid tehti ja NL ajal ka poes levitati. See,kas see kellegile meeldib või ei auto ees,ei ole selle teema püstitamise eesmärk.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 17:09
				Uuematel pole jah neid ribisi radika ees... endal on tehtud vanaisa poolt talviseks sõiduks(koos karbussi k-126ga) radika ette üks riidest kate, mis katab terve radika, kui keskele jääb nii 15x15 cm auk. Jäärada sai edukalt selle nn ninakattega sõita, samuti läheb ka maanteel tuba kiiremini soojemaks. Kui mahti on, teen asjast ükspäev pilti.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 17:36
				Postitas Killa
				Imelik on see et azlk 2140 expordil 76 aastast pole ees ribisid ja izh kombil 83 olid olemas.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 18:34
				Postitas MAZ
				76.a 2140 peaks veel kere küljes olema kinnitused ribikatte jaoks. Miks ei paigaldatud?
Ilmselt polnud siis seda siis sinna vaja või jäi "kogemata" paigaldamata.
Uuematel 412 ja 2140del pole kerel isegi enam kinnitusi,kuhu ribikattet paigaldada. Ülemineku variantidel olid isegi,kinnitused aga polnud ribikattet.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 19:34
				uuematel tegelt on ettenähtud et see ribikatte läheb otse radika külge, mitte kerekülge.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 20:53
				Postitas MAZ
				Ok, olgu selle ribikattega kuidas on aga katsuks teemas püsida ning üritaks siis välja selgitada,milline näeb välja mosse jaoks mõeldud ninakatte.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 21:06
				Tea kui palju te siit nüüd aru saate, kuid selline ta mul on. Panin selle tüki homse maanteesõidu jaoks just kollasele ette ka. Keskel siis väike auk õhu jaoks ning astmed, millega ta ennast kinni hoiab, on külgedel.
				Postitatud: 17 Jaan 2012 22:20
				Postitas Jossu
				MAZ kirjutas:Ok, olgu selle ribikattega kuidas on aga katsuks teemas püsida ning üritaks siis välja selgitada,milline näeb välja mosse jaoks mõeldud ninakatte.
Selgita välja kõigepealt õigekiri. Mis asi on Ninakatte? pole säänsest sõnast kuulnud...
