2140 Mootoril surve sees.
- fire-dragon
- Kontakt:
Tere,selline küsimus et,mul on mosse mootoril surve sees millest see võib olla.Õli hakkas tulema õli vardast üles.Ja õli on siuke rohekas hall,kui nuusutad siis on seal bensu hais juures.
ette tänades lauri.
ette tänades lauri.
Viimati muutis fire-dragon, 02 Juun 2010 16:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: Moskvitsi mootor...
bensupumba membraan läbi. Vaata et jumala eest ei sõida sellises olekus õliga enam.
surve karteris võib tekkida kulunud kolvirõngaste või mõne katkise tihendi pärast.
surve sees, siis kas tihend läbi või rõngad puru läinud
Sinu kirjelduste põhjal võib järeldada, et plokikaane tihend on puru, või laseb mõni hülsi tihend läbi. Kui vahetama hakkad oleks hea ka üksiti hülsside tasapind üle kontrollida, plokikaan lihvida ja ka survestada enne kui mootor kokku panna. Kui plokikaan on maha võetud siis saab juba konkreetsemalt näha ning öelda milles on viga.
- fire-dragon
- Kontakt:
Mul on mootor maas ja plokikaan ka pealt maha võetud.tihend oli suht õhtal,ma vahetasin ära selle proovisin uuesti natuke käis ja hakkas uuesti õli välja ajama.
siis on kolvirõngad läbi pakkun, kui surverõngas läbi läheb, siis lööb ka kohe surve sisse.fire-dragon kirjutas:Mul on mootor maas ja plokikaan ka pealt maha võetud.tihend oli suht õhtal,ma vahetasin ära selle proovisin uuesti natuke käis ja hakkas uuesti õli välja ajama.
- fire-dragon
- Kontakt:
see mootor on kuskil natuke üle 60 tuhande sõitnud.Aga kas plokk või plokikaan ei või kuskilt puru olla.
Re: 2140 Mootoril surve sees.
Plokk tavaliselt puru ei lähe, läbi võivad lasta hülsi alused vasest tihendusseibid. Plokikaanel võib küll mõra sees olla, selle saad teada survestamise teel.
- fire-dragon
- Kontakt:
Palju peab olema moskvitsi mootori silindrites survet.
