AZLK 408 1970 henk
Kombimiis
Re: AZLK 408 1970 henk
Postitus Postitas Kombimiis »
Ka minu relv seisis 7-9 aastat väljas ilmastiku meelevallas. Häda polnud miskit, ainult vetikas ja sammal tükkis külge. Kombi nn tööriistaruum oli üks aasta suht vee all :D
paistab et see pütt on sinna alla saanud hiljaaegu enne masina seismajäämist. Point on selles et isegi roostevaba hkkab roostetama kui ta saab piisavalt kuumust. Kui sedasi läheb, siis ta roostetab paremini veel kui tavaline teras.
thahenk
Postitus Postitas thahenk »
Vahepeal polegi suurt midagi toimunud.
Eile aga sai siis üks suur asi ära tehtud.
Nimelt tõime ära poltpuuri :rokib
Puur oli auto küljes :) .
Seega üks mosse kere pakkumisel, kui kellegil on huvi siis võtke ühendust. Dok. olemas väljalaskeaasta oli 78 vist.
Tulge vaatama ka !!! tundub, et on päris tugev.
Ma arvan et see pütt on ise tehtud sest meil siin läänemaal tehti ka vene ajal ise neid. Kuuri all on üks vedelemas ka veel, kui vaja võin mõne pildi ka teha
thahenk
Vahepeal tehtu:
Kollaselt sai mootor maha tõstetud ja see ootab nüüd veidi ülekäimist ning siis 408le peale :auto
Üleeile käis auto pesus, sai põhja alt ka puhtaks !
Ja nii läksime liivapritsi. Tänaseks pidi valmis saama.
Järgmisena läheb auto Koeru, kus peaks saama puur sisse (kui peale liivapritsi on üldse kuhu puur kinnitada :D)
thahenk
Nii :) Liivaprits tehtud. Tulemusega võib rahule jääda. Selgus aga see, et tuleb vahetada tagatiivad ka ära.
Motoruum jäi väga ilus.
Pritsitud ja krunditud sai ka seest:
Üks tagatiivanurk selline:
Ja teine pool lihtsalt liigse pahtli all.
Kõik neli uut tiiba on juba teel meie punase Historic rally püssi poole :evil
Praegu asub siis Koerus. Puur saab sisse. Samuti leidsime koeru meeste varudest tutika bensupaagi ning ilusa liivapritsitud ning krunditud esisillatala. Praegu peaks toimuma ka tala modifitseerimine. Keevitused tuleb üle keevitada ning ühelt poolt veidi plekki lõigata, et hüpates ;) tala karterit puruks ei teeks (teadjamehed rääkisid nippe, kuidas ralli lõpuni sõita).
thahenk
Terve suve oli projekt keevituses :) ja praegune seis siis selline:
Nüüd tuleb vaikselt ära värvida ja siis kokku laduda.
edit: uued lingid... kas töötab ?
Viimati muutis thahenk, 27 Okt 2009 22:55, muudetud 1 kord kokku.
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
Lingid vigased :)
TÖÖTAB
Viimati muutis saarlane, 28 Okt 2009 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Aitan Ebay'st asju tellida.
kolvivana
Postitus Postitas kolvivana »
Jõudu, väga tubli töö ette võetud :beer , mul sama aasta 408 olemas ja täiesti originaal, käigu kang võis originaalis ka maas olla kuna minu isendil on ja seal pole mitte midagi ringi tehtud :rokib
See õige jutt ,et Läänemaal selliseid pütte tehti, minu 2140 oli ennem sellse pütiga sumpa all!
Minu sõidukid: Moskvich 408 ja 2140,Subaru leone ja Bmw e32 730
Ostan M408: 1) dokumendid koos kerenumbrite ja mustade registreerimismärkidega.
2) bensiinipumba,3) tagumised logarid,4) Kroomist küljepeeglid.
thahenk
Nii palju veel, et ... oleks vaja karpe ( need on veits muljuda saanud ) ning seda tungraua tõstmise koha rauda.
Kui kellegil on neid uusi asju, siis võite pakkuda mulle !
