Telefon: 53416803
Postitus Postitas 27151 »
Ega sa juhuslikult neid D piilaris olevaid tulesi ei võtnud küljest ära?
Punane välk
Oleks hea meelega need sealt ära võtnud kui need oleksid küljes olnud.
ega mosse mingi universaalkerega auto pole et te siin D pillaritest r22gite koguaeg :D
Sai siis täna orantsile ette Kyb gaasikad alla pandud ning proovisõidule mindud. Peale tagavedrude tugevdust on asi palju parem, enam ei peksa hambaid suust välja :D Aga üks mure on. Sidur ei taha endiselt koostööd teha. Mõtlesin et õhutan veel, aga no pole kasu sellest ju kui õhku ei ole sees. Vaatasin siis alt, vend vajutas pedaali põhja, näha, kahvel liikus ja sidur lahutatud, siis aga panin tähele et mingi 20 sekundiga liikus kahvel oma algsesse asendisse tagasi, kuigi pedaal oli salongis endiselt põhjas. Kuskilt ei leki, õhku ei tohiks enam töösilindris sees olla. Kas on võimalus et ülemine silinder laseb surve tagasi?
yep, peasilindri mansett läbi kui alt ei lekki.
Eks siis on homse hommiku sisu teada.
Sten
Postitus Postitas Sten »
stern100 kirjutas:enam ei peksa hambaid suust välja :D
Sitad istmed või sitt proteesi liim. :D
Sten kirjutas:
Asi oli selles et tagasild hakkas jõuga startides või kurvis kui külg ees oli, rämedalt üles alla peksma. Ega ma esimest aastat mossega sõida ;) nii seitsmes aasta vist jooseb juba :D Ja rallis ei ole selline asi talutav. Nüüd kui tagavedrud tugevdatud asi ikka tunduvalt parem. Nüüd tuleb veel korralik amort alla otsida.
Siduri ülemisel silindril juba mõlemad mansetid vahetatud ja proovisõit tehtud. Hoopis teine teema :D
raunts92
Postitus Postitas raunts92 »
aga sa esiklaasi ei taha vä?:D
Sten
stern100 kirjutas:
Sten kirjutas:
Asi oli selles et tagasild hakkas jõuga startides või kurvis kui külg ees oli, rämedalt üles alla peksma. Ega ma esimest aastat mossega sõida ;) nii seitsmes aasta vist jooseb jubaD
Jaa, sain aru küll. Ma pole öelnudki huumoriga pooleks, ütlesin puhta huumoriga. :)
Edu sulle su Mossedega!
