7. leht 17-st
Re: IZ 412 IE,1987,mossejumal
Postitatud: 19 Sept 2013 22:00
Postitas mossejumal
SanderV kirjutas:pane moto tööle ja vaata
Nojah eile Stern100-ga vaatasime kapoti alla siis märkasime et õline ja värki mootor töötas ka aga krt ei näind ju siis tuleb mootor tööle panna ja pööret hoida,mida homme ka teeb
Postitatud: 20 Sept 2013 16:14
Postitas mossejumal
Vähemalt viga oli lihtne klapikambrikaanetihend oli kutu.
Nüüd uus õli sees mille vahetan järgmine nädal uuesti ära
Postitatud: 13 Nov 2013 09:22
Postitas irukas
Nägin just äsja sõpruse ja linnu tee ristis. Kena sile pill, edu.
Postitatud: 13 Nov 2013 20:46
Postitas 27151
Täna seisis auto TTHK parklas, käisin isegi tiiru ümber auto.
Käid koolis seal?
Postitatud: 14 Nov 2013 00:07
Postitas mossejumal
Aitähh Aitähh
Jah käin seal koolis
Ja nägid seda pilli see aasta viimast korda seal
Postitatud: 14 Nov 2013 09:29
mossejumal kirjutas:Aitähh Aitähh
miks siis viimast korda? kas visati koolist välja:D
Postitatud: 14 Nov 2013 13:10
Postitas mossejumal
moskiito kirjutas:mossejumal kirjutas:Aitähh Aitähh
Ei ei mitte,seda,aga vaata ilmasi varsti kohe on talv ukse ees ja tuleb pasteediga sõitma hakata
Postitatud: 18 Nov 2013 17:42
Postitas mossejumal
Õhtust Seltsimehed
Selleks hooajaks aitab nüüd küll.Sellel hooajal 7kuuga kokku sõitnud 41000km.Ainuke asi mis streikis oli bensupump ja rohkem rikkeid polnudki.Läbi on stabika puksid ja lehtvedrude puksid.muud häda polegi.Need vahetab talve poole ära.
See talv on temaga suured plaanid,mida räägin tulevikus teile.
Ja kui keegi pakub mangelseid,siis võib mulle ka pakkuda
Postitatud: 15 Veebr 2014 21:21
Postitas mossejumal
Üsna mitu kuud on viimasest postitusest mööda läinud.Autoga olen teinud ainult mootori kallal ja põhja kallal.kui ka salongis põrand on saanud ühe mastiksi kihi juurde ja auto on ka natuke keevitust näinud.Igatahes on asjalood niimoodi et plokikaan käis tegemises,sai uued klapid ka pandud ja uued tihendid.Mootorile said ka uued tihendid pandud ja sai veel pandud uus survelaager ja mootor puhtaks tehtud,sisse läks veel uus õli ja uus tosool ka sees.Panin 05karpale veel uue remont komplekti sisse.Sai seda timmitud niimoodi ja naamoodi,et nüüd sai hea küll.Eks jälle mõni inimene teab rohkem,mis selle autoga toimunud on.
Tahaks veel jõuda kevadel nii kaugele,et masin saaks värvitud ka,kuna maal nüüd eriti käia ei saa,siis olengi garaazi otsingutel linnas kus saaks jätkata,muidu saab alles järgmiseks aastaks valmis.
Piltidega jälle selline värk,et mu huawei nutikas sõi mälukaardilt ära,siis tegin uued pildid digiaparaadiga,aga ei leia enam mälukaarti üles.
Postitatud: 03 Mär 2014 16:40
Postitas mossejumal
Kuna piltidega on ikka hirmus jama ei tea mis värk nende mälukaartidega on siis paar pilti sain mootorist.Auto on valmis kevadeks tehnika poolest
Siis kui kaan läks tegemisse
