Siis pendiks ei toimi,on kas kinni jäänud vms.Vool ilmselt ikka piisav kui sädeles kuna pendiks ise väga suurt voolu ei vaja.Anna otse aku pealt pendiksile ka igaksjuhuks + korra ja vaata mis teeb,kui ikka ei midagi siis pendiksit vaja kontrollida.stern100 kirjutas:Otse starteri pealt otsad kokku pannes ei teinud pendiks midagi.marko kirjutas:Kas pendiks ise tõmbas/plõksus?
Selle starteri remont maksis mulle 350 krooni. Starteril endal on kõik korras.marko kirjutas:Siis pendiks ei toimi,on kas kinni jäänud vms.Vool ilmselt ikka piisav kui sädeles kuna pendiks ise väga suurt voolu ei vaja.Anna otse aku pealt pendiksile ka igaksjuhuks + korra ja vaata mis teeb,kui ikka ei midagi siis pendiksit vaja kontrollida.stern100 kirjutas:Otse starteri pealt otsad kokku pannes ei teinud pendiks midagi.marko kirjutas:Kas pendiks ise tõmbas/plõksus?
stern100 kirjutas:Selle starteri remont maksis mulle 350 krooni. Starteril endal on kõik korras.marko kirjutas:Siis pendiks ei toimi,on kas kinni jäänud vms.Vool ilmselt ikka piisav kui sädeles kuna pendiks ise väga suurt voolu ei vaja.Anna otse aku pealt pendiksile ka igaksjuhuks + korra ja vaata mis teeb,kui ikka ei midagi siis pendiksit vaja kontrollida.stern100 kirjutas:Otse starteri pealt otsad kokku pannes ei teinud pendiks midagi.marko kirjutas:Kas pendiks ise tõmbas/plõksus?
Nu aga,kui annad otse aku pealt ja siis ikka ei tööta siis jääb kolm võimalust ju ainult,kas starter(kui pendiks isegi ei tõmba),valesti ühendatud või äärmisel aku mis vaevalt saab ära olla.
Nii või naa peab otse akult vähemalt pendiks toimima.Kallis lõbu see starteri remontida laskmine muidu.
loll küsimus aga kas sa akku klemmid üle kontrollisid ja klemmide kinitused, kas sealt on juhe korralik?
Aku klemmid korras. Spets keerasin need seekord käivitamise ajaks isegi kinnimoskiito kirjutas:loll küsimus aga kas sa akku klemmid üle kontrollisid ja klemmide kinitused, kas sealt on juhe korralik?
Kõige lihtsam võta kaks juppi juhet ja proovi kohe otse kas pendiks hakkab tõmbama,see pendiks sisuliselt tõmbe relee.Teiinekord tikub see millegipärast lihtsalt kinni jääma ja siis on aitanud väike koputus :) ja seda ka uuel starteril.Mul korralikke startereid jagub siis teinekord võid küsida võin kinkida :)stern100 kirjutas:Aku klemmid korras. Spets keerasin need seekord käivitamise ajaks isegi kinni :D Aga homme proovin mootori massi juhet vahetada ning ampermeetri klemmid üle käia.moskiito kirjutas:loll küsimus aga kas sa akku klemmid üle kontrollisid ja klemmide kinitused, kas sealt on juhe korralik?
Astusin hommikul mossele ligi. Kaasas vähe korralikum ja jämedam mootori massijuhe ning laetud aku. Vahetasin mootori massijuhtme ära, aku peale, vutvut keeras nii kiiresti ringi nagu ette nähtud ja masin töötab
Vahepeal lasin tuttaval uurida venest uute pidurisupportite hindasid, võrreldes Eesti hindadega ei olnud need piisavalt odavad, et lasta neid sealt tuua. Siis lasin uurida siberist...osteti ära ning varsti peaksid tutikad supportid ka minuni jõudma. Seepärast pole ka veel pidureid õhutanud. Veel ostsin laiadele velgedele uued rehvid ning võtsin ette oma 5.5 tolliste velgede roostest puhastamise ja värvimise. Velgede värviks tuleb valge
mis hinnaga siberist said ja kas saaksid mulle ka sebida?esimesi sadulaid oleks vaja endiselt ja mõistliku hinnaga võtaks kohe..siis oleks lootust et saaks suvistest üritustest viimaks osa võtta
Kahjuks ei taha lasta tuttaval mitu korda selle pärast sebida seal. Hinna ütlen siis kui ise kätte saansvenson01 kirjutas:mis hinnaga siberist said ja kas saaksid mulle ka sebida?esimesi sadulaid oleks vaja endiselt ja mõistliku hinnaga võtaks kohe..siis oleks lootust et saaks suvistest üritustest viimaks osa võtta
