Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Vat siis selline lahendus Sul signaaliga. Tahtsin just pakkuda, et äkki üks pasunatest ise lühises. Mul oli ja lühis jätkus ka uue pasuna puhul. Viga peitus puuduolevas plastikseibis sillajuhtmel kahe pasuna vahel, mis ahela isoleerinuks.
Suunaprobleemide lahenduseks soovitan elektrooniku taipu ja keskendumist ning asendamist lollikindla kaasaegsema releega.
Kuna pasun aku pealt otse röökis,siis hakkasingi juhtmeid taga ajama. Ning ma elektri osas suht möku Aga kui oma pea ei jaga,siis küsin jänni jäädes Suunarelee ise töötab küll,välised tuled plingivad aga salongis olev signaallamp plõksib nii,kuis ise tahab. Ning üritan autot hoida suht originaalsete osadega töös. Kuigi jah,pointi nagu pole,sest algselt oli auto parempoolse rooliga ja ringiehituse montaaž tehtud ülejala. Aga siiski....ik260 kirjutas:Vat siis selline lahendus Sul signaaliga. Tahtsin just pakkuda, et äkki üks pasunatest ise lühises. Mul oli ja lühis jätkus ka uue pasuna puhul. Viga peitus puuduolevas plastikseibis sillajuhtmel kahe pasuna vahel, mis ahela isoleerinuks.
Mis sest,et muhulane
Tere ! See parem poolne rool on uuema oma ühtib 2140 omaga. Teisel keskel vool olema äärmised lähevad suundadesse. ahju mootorid lähevad ZILi; 53;omad ka !Samuti peaks istuma nende kojameeste mootorid
Praegu oman 2141 te plaan panna mehaaniline, usaldan rohkem!
Tänasest siis ametlikult autoomanik Sai siis kohe ka massinat mõne uuema jupiga premeeritud. Nimelt sain tutikad pargid-suunad Tarmo poest 6.- tk. Pluss siis ametlik lisavarustus tulekustuti,tõkiskingade ja ohukolmnurga näol.
Anduri ja kolmikuga lood nirud - Agrovarus nemaa. Kui Träxis ka pole,siis peab abipalved mandri poole saatma,ehk leidub abistavaid käsi
Vaata hüdro skanni aia tänaval .
Träxist sain anduri, 1.90,-
Nüüd kolmikut veel vaja,seda vidinat saartelt poest saada pole paraku.
Sain siis käepigistuse eest käimakoti,mille seisukord täiesti teadmata. Lahti ei ole veel kiskuma hakanud. Siduripoolne võll tibakene loksus üles-alla ja ka edasi-tagasi. On see kole lugu?
Viimati muutis Muhulane, 12 Mär 2015 20:30, muudetud 1 kord kokku.
ei ole kole lugu, see täitsa normaalne mosse käigukasti puhul. Juhul kui sa just rallit sõitma ei soovi hakkata.
Moskvitšiga eelistan rahulikumat sõidustiilimoskiito kirjutas:ei ole kole lugu, see täitsa normaalne mosse käigukasti puhul. Juhul kui sa just rallit sõitma ei soovi hakkata.
Oki,piilun siiski korra kasti sisse kah.
Teab keegi puusalt tulistades 412 käimakoti siduripoolse simmeri koodi?
