azlk 21406 1990 -21406
Re: azlk 21406 1990 -21406
Kui süüde korras,siis järgmisena peaks kompressiooni mõõtma,võib olla mõni klapp annab läbi.Üksiku silindri puhul karpa ei mängi rolli.
Võib ka kuskil sisselaskes leke olla, pidurivõimendi voolik näiteks.
Audide lainel
Piduri võimendi oli korras, aga kompressiooni võiks küll ära mõõta, äkki ongi mõni klapp põlenud.
Eile panin masina tööle jälle, alustuseks vahetasin ära jälle jagaja kaane ja hakkasgi see pütt tööle
. Igaks juhuks mõõtsime ka surved üle, 13.5 ja 14 vahele jäid kõik. Siis vajus garage juurde kohale ka veidi targemaid päid, kes aitasid mul süüte ilusti paika ajada ja karpat timmida. Nii ilusat häält pole see mootor minu käes veel teinud. Sai siis ka kohe väike proviring tehtud, aga nagu ikka on keegi kellele asi ette jääb, nõnda pidigi mosse pool tundi garagede taga peidus olema seni kuni konstaablid garage ees paarutavat mosset taga otsisid
Täna sain mosule õhupuhasti korpuse (või kuidas seda nimetatakse) ja tutika õhu filtri. Keldris sorades leidsin ka sellise silindri kujulise suunakate relee, nii et paluks väheke nüüd targemate abi, et kuhu see ühendada
Panin masina ka peale kahenädalast seismist käima, käivitus poolest pöördest. Seismisega oli millegi pärast siduri potsik õlist tühjaks jooksnud. Valasin aga uue õli peale, sõber aitas veidi õhutada ja toimib jälle. Leket ma ei tuvastanud küll kuskilt, aga arvan et lekib alt, töösilindri juurest toru ots mille talvel uue tegin sinna. Tegin küla vahel ka väikese tiiru ja ajasin auto jälle omale kohale tagasi. Kui nüüd lähiajal rahaline seis paraneb tahaks keretöödega alustada. Lõpetuseks mõni pilt ka.
Naaber on ka mosu välja ajanud
Täpsustan, tõi soomest minu juurde remonti
Aga edu tegemistes!
Juba kuulsin
Jutustasime ennist pikalt
Täna plaanisin hakata pidureid õhutama. Ajasin siis kõik õhutusniplid liikuma, aga tagumine parempoolne nippel enam end kinni ei keeranud, vaid jäi mõlemale pole tühja keerama. Arvatavasti vint maas vms. Mul vedeles garage juures kohe ka teine terve tagasild, aga seal olid õhutusniplid hoopis väiksemad. Nagu näha, oli sealt nipli juurest juba varem õli lekkinud, arvatavasti selle pärast pidurid kadunud ongi. Lähiajal lähen ja hakkan uuesti leiutama, sest õiged pidurid kuluksid ära küll, kaua sa ikka kässarit venitad
soovitan sul pidurisilinder välja vahetada täies mahus. torud peaksid ideejärgi sobima.21406 kirjutas:Täna plaanisin hakata pidureid õhutama. Ajasin siis kõik õhutusniplid liikuma, aga tagumine parempoolne nippel enam end kinni ei keeranud, vaid jäi mõlemale pole tühja keerama. Arvatavasti vint maas vms. Mul vedeles garage juures kohe ka teine terve tagasild, aga seal olid õhutusniplid hoopis väiksemad. Nagu näha, oli sealt nipli juurest juba varem õli lekkinud, arvatavasti selle pärast pidurid kadunud ongi. Lähiajal lähen ja hakkan uuesti leiutama, sest õiged pidurid kuluksid ära küll, kaua sa ikka kässarit venitad
Torud sobivad kindlalt. Ise panin ka mõni kuu tagasi taha uued supportid, mis olid väiksema õhutusnippliga, kui originaalil
Audide lainel
