Azlk 2137 1979 List_man
Re: Azlk 2137 1979 List_man
Nii vaja sisselaske kollektorile soojendus ehitada, ( see mis karpast turbosse läheb)
Läheb see seal üsna külmaks, härma lausa. Kardan et karpa läheb jääse, sest kui mootor natukene käib siis sureb lambist välja. Panen uuesti käima.. samamoodi, natukese aega käib, sureb lambist välja
Mootoriruumis tulemüüril on kasutatud mingitsorti heliisolatsioonimaterjali?
Jah.. kunagi sai pandud sinna midagi
Mitu baari rõhk on? Tagasild peab vastu lisahobustele?
Nagu varem mainisin, siis ei aja seda rõhku nii meeletult taga. Jääb sinna 0,2-0,5 bari vahele.
Teen uuesti ümber, kuna turbo ei kannatanud vaakumit (tõmbas õli sisselaskesse). Nüüd hakkab puhuma läbi karpa.
peaasi et igav ei ole
"ONU HEINO RALLITIIM"
Terve tuup silikooni tuleb vist siis karpasse lasta et ta blow-through'i kannataks
kas see turbo oli originaalis koos kollektoriga? kui oli siis kuidas sa enda kolle lahendasid?
