AZLK 2140 1984 SanderV
Re: AZLK 2140 1984 SanderV
Vaakumkorrektor. Kui võtad toru karpa küljest lahti, puhu sisse. Kui puhud läbi, siis ei ole korras ja peaks vahetama.
nonii timmisin mis ma timmisin, enamvähem töötava süüte piirkonna käisin millimeetri haaval jagaja jala suhtes üle, leidsin sellise enamvähem ok koha süütele, kuid sellest vahele jätmisest ikka lahti ei saa, nimelt mingi 3 sekundit töötab mootor normaalselt, siis lööb 1-2 lööki nagu tühja, nagu jätaks vahele vms. Tippkiirus on samuti kannatanud, viimati sain kätte 137 gpsi järgi
NII, tartu linnas ringi paarutades jõudsin järeldusele et siinkohal minu "välise" ilme "tuunimin" mossel lõppeb. Sellest teen veel aint niipalju, et madaldan eest ja tagant soovitud hea väljanägemiseni, vb panen whitewallid ja kilbid, aga peale selle hakkan tegelema jõuülekande ja jõuallikaga endaga. Eesmärgiks siis mossest võimalikult palju kätte saada one way or another. On ikka kõva küll 1 hästi liikuv stiilse välimusega mosse.
hallarvi
Postitus Postitas hallarvi »
Ole hea mees ja saada mulle oma tel. nr. meil paistvat olevat samad eesmärgid, ehk saame üksteist aidata, ma ka Tartu inimene.
kas keegi oskab mulle ära seletada mis asi on veljel offset, mida see näitab, mis on mossele sobivad velje offsetid, kui velje laiust valida, siis mida tähele panna? kui laia saab üldse alla panna ning siis ka on see võimalik ainult teatud offsetiga?
tänud vastajatele
Martpoiss
Postitus Postitas Martpoiss »
Offset ehk ET näitab velje kinnituskoha nihutust velje tsentri suhtes
läksin tna mosset korda tegema, esiuksest kaugemale ei jõudnud, ei saanud seda ustki lahti...
ei oska keegi midagi head välja pakkuda? Tihend nagu kinni pole aga ust lahti ei saa. Linki liigutad mingi 1cm tuleb uks väljapoole ja siis nagu sein ees, ei liigu enam väljapoole.
SanderV kirjutas:ei oska keegi midagi head välja pakkuda? Tihend nagu kinni pole aga ust lahti ei saa. Linki liigutad mingi 1cm tuleb uks väljapoole ja siis nagu sein ees, ei liigu enam väljapoole.
mina olen siis kasutanud kruvikeeraja abi. Pannud metallpindade vahele mõne paksema riidejuppi ja siis kruvikaga ettevaatlikult lahti kangutanud. kruvika muidugi pannud siis esimese ja tagumise ukse vahele, sinna kohta kus lukkustus asub.
ABS
Telefon: 56871225
Postitus Postitas ABS »
Kas see ei või olla et seest on ülemine ukse plastik(või nimetage seda kuidas tahate) lahti sealt poolt kust uks lahti käib ja keerab ennast kinni keskmise ukseposti vahele kui lahti üritad teha.Ma ei tea kas seletasin arusaadavalt aga mul omal on mõnikord olnud nii.
AZLK 2140 ´85a.
