4. leht 9-st
Re: Iz 2715 '78 saarlane
Postitatud: 04 Mär 2010 23:33
Postitas jartmok
Soovitan teha pilte. Hiljem, vb kauges tulevikus kui müügiks läheb aitavad piltid 100% kaasa. Jutte rääkides mis kõike tehtud on, usuvad vaid vähesed. Mina võtan pilte kui eluraamatud ja ennekõige tõestusmaterjali eesmärgiks. Sina muidugi käitu nii nagu sina õigeks pead, soovitan vaid.
Edu soovides. Jartmok
Postitatud: 06 Mär 2010 20:01
Postitas w2intz
Kurat mis tahate õelda nüüd, et sellest garaazist tuleb mosse tekialune?
Postitatud: 06 Mär 2010 22:36
Postitas jartmok
Võta kuidas soovid
Postitatud: 09 Mär 2010 23:33
Postitas saarlane
Uue paneeli sobitamine
Teeme puhtaks ka, aga jäi pooleli täna. Kinni pole keevitatud veel.
Kena värvi maha vötta on selline svammi moodi ketas relaka otsa. Kulub kiiresti ainult, aga värvi vötab küll hästi maha.
Sai ka gaasihoovastiku junsu kinni keevitatud uuesti. Asi sai palju konkreetsem ja täpsem kohe.
Keevitus tundub paraja sittumisena, tegelt oli ikka natuke parem
Postitatud: 11 Mär 2010 01:17
Postitas saarlane
Aknapaneel ikka panemata, kuna tekkis väike mure olemasolevate dokumentidega ja kerenumbriga....
pean vist teise kastika kere nr panema ja dokusid kasutama, sest praegused ei klapi...
Seega sai esiosa tagasi pandud.
Kerge proovimine.
Kuna se esitala vms oli mölkis, sai see ammu juba maha löigatud ja nüüd siis panin vähe tösisema uue sinna asemele.
Esiots kinni keevitatud
ja proovisin tiibu ja kapotti kah, kuradi kena näeb välja
Postitatud: 11 Mär 2010 09:59
Postitas List_man
Sellisena näeb päris mõnus välja
Postitatud: 11 Mär 2010 16:41
Postitas jartmok
Mis kapotialusest saab, ei mõtle mootorit vaid üldist. ?
Määrisid mingit musta ainet keevituskohtadele peale?
Postitatud: 11 Mär 2010 16:51
Postitas saarlane
mootoriruum saab aint pesu mingi aeg, ei hakka praegu mootorit maha vötma, et seal ära värvida. Ilma mootorit maha võtmata natuke nadi sodida seal. Esipaneel aga tuleb mustaks, et eest võre tagant midagi häirima ei hakkaks. Must aine on Hammerite värv
Vöi pakud midagi ilma motot maha vötmata?
Postitatud: 11 Mär 2010 16:59
Postitas jartmok
Mina teeksin nii.
Mootor maha, mosul niigi vähe asju mis vaja lahti ühendada. Kui maas lased liivapritsiga esiotsa üle, saad kõik pilud ja muud nurgad kenasti puhtaks. Globo (200.-) krunt peale ja soovitan sama toodangu põhivärve, hind on muidugi sama. Seega krunt ja värv selga. Usu mind siis tead ise ka, et asi on igavene ja saad rahulikult magada. Muidu nagu tuleks "ilus punane õun aga seest mäda"
Kui liivapritisi pole siis traatharjaga on ka täitsa teostatav.
Postitatud: 11 Mär 2010 17:23
Postitas saarlane
nojah, eks asi ole ka selle taga, et pole mootoritöstukit ja pole liivapritsi(tegelt prits isegi oleks, aga liiva pole) jms. Aga ma mötlen veel selle peale...
