AZLK 21406 1986 smaster
Re: AZLK 21406 1986 smaster
24. juuni lõpetas minu mosse viimasele jaanitrallile minnes töö ja hakkas kolisema ja mulisema ja mida iganes veel. Kõiega sai ta koju toodud ja lähiajal hakkan vaatama kui palju seest nahkas on.
Ehk läks veepump laiali? Tagantjärgi mötlesin, et läks keema ning kolin sees...
Kaanetihend õhtal!
Aru ma ei saa. Panin küll omateada parima ja kallima tihendi aga näe asi ikka väga hullusti vigane. Plaan täna veel linnareis teha ja õhtuks sõitma jälle
peale peale panemist mingi aja pärast pingutasid ka ikka kaant?
Pingutasin.
Praeguseks tundub et on korras, proovisõitu teinud ei ole, kuid hääle järgi vesi midagi allpool kõlbmatuks pole muutnud.
Niiet Saaremaa mossemehed, millal kruiisime?
siis järelikult on asi millegis muus kui tihendis. Kui jälle midagi taolist juhtub, siis võtta kaas maha ja kontrolli esiteks kas kaan on sirge, kui sellega ok, kontrolli kas hülsid on ikka kõik ühel kõrgusel. Vahel juhtub et mõni hülss vajub 0,5mm allapoole ja selles juba piisab et tihend läbi hakkaks laskma. Tihendi puhul pole hind oluline, oluline on kvaliteet, paraku kallim kraam seda eestis ei taga ehk siis kvaliteeti.smaster kirjutas:Pingutasin.
Mismoodi seda kõrgust mõõta siis? Ei tea kas on nii sirget asja kodus, et näeks vahe ära, kaanega samad lood.
Kaas on kindlalt sirge, käis lihvimises. Ja on vähetöenäoline, et hülsid ebatasase kõrgusega on, sest köik on värskelt ju koostatud... Uued vasktihendid ja asja kallal oli mees, kes tunneb asja.
Pole ka keema lastud, et kaas kõver saaks olla ja hülsid ei lähe iseenesest paigast ära.
hülsside kõrgust saad mõõta kasvõi tavalise loodiga, peamine et too sirge om. paned selle hülsside peale ja vaatad, kas jääb kuskil pilu vahele või mitte.
sass, ka asjatundja võib eksida vahel, see loomulik ja uued vastihendid ei garanteeri et hülsid jäävad 100% õigele kõrgusele.
mina pakkun välja, miks tihend läbi laskis, et kuskil andis natuke uus vasktihend natuke järele.
Kaasaegsed hülsside vasktihendid osad mis minu käest läbi on käinud olid tunduvalt õhemad kui originaalid.Samas ka need kallimad kaasaegsed silikooniga vms kaase tihendid ei ole just eriti hea kvaliteediga,targem kasutada originaaltihendit mis nõukaajast,neid peaks leidma küll ja küll veel.
