praegu ei hakka jamama.. jagaja on põhja tõmmatud, süüde muidugi tahaks veel nõksa saada juurde, aga praegu rahuldab mind see, et külmalt käivitub poolest pöördest ja kui lasta paar minutit soojeneda, siis kannatab juba sõitma hakata ja kui on päris töösoe, siis teise kambri avanemine enam kinni ei poo - elik siis süüde on rahuldav. heitgaasi sain enamvähem timmi, pingiivinid saavad arktikas jälle hingata ning praeguseks olen veerand paagiga umbes 120km maha vurand.. .
Aga tänasest siis - mosse tagurdab
seda sama kangi siin esiplaanil - selle reguleering oli piisavalt vale, et kahe käigu vahele jääda.. keerasin peale paar keerdu ja siis sai salongist juba hooga käigu sisse, natuke veel peenhäälestust ja läheb käik ilma raginata. Ristol muidugi väga vale info polnudki - otseselt katki midagi ei ole, aga puksid on väsinud küll juba... Kust hoovastiku pukse saab?
seisupidurit sai natuke juurde keerata, aga all olles jäi silma, et sedasama hooba on uut vaja, mille külge trossid kinnituvad - see keermelatt on keermest täiesti sile ja seetõttu ongi käsa täiesti 0. Kellel seda hooba on pakkuda, siis tuld, ise ei viitsi keermelatist meisterdama hakata, kuigi see pole ilmselt ka kuigi keeruline.
Põhja alt pilt väga hull polegi - tagadifri otsasimmer immitseb, parempoolse rattavõlli simmer immitseb õrnalt (difri korpuse ots on niiske). Rooliotsad tuleb kõik asendada. Sarniirid on kahtlased juba - ühe määrdenippel ei pea enam, surus määrde välja tagasi
Õõtsapuksid on ilmselt juba vaja uued panna..
Tagaamordid on vaja uued panna.
Paak vajab vahetust.
Küljekarbid hakkavad tähelepanu nõudma varsti.
Rattakoopad vaja puhtaks saada ja uuesti mastiksiga ära möksida.
Siit järgmine küssa - kus on 412 klassiku tagurpidi käigu lüliti?
Tuled ei toimi, lahti võttes muidugi oli tuleklaaside siseküljel juba sammal, kõikide tulede tihendid on surnud ammuilma... Aga voolu pesasse ei jõua, lambid terved... Rohkem silma ei hakanud, igatahes põhja all lülitit pole, kas siis käigukangi juures salongis?
Ja sellega tänane paaritunnine jauramine lõppes.
Üsna napilt mahutasin ära:
