AZLK 2140 1977 kristenprii
Re: AZLK 2140 1977 kristenprii
Mu mossel oli talvel starteriga sama jama, et enne seisma ei jäänud, kui akult juhtme maha võtsin. Mina sain sellest nii jagu, et lasin neid harjade pikki polte veidi järgi ja puhastasin kõik klemmid starteri küljes korralikult ära. Peale seda hakkas starter korralikult tööle ja töötab siiamaani (ptui-ptui-ptui). Muidugi vaata üle, kas juhtmed starteri küljes on üldse õigesti ühendatud.
AZLK 2140, 1978
- kristenprii
To saarlane: Mootor oli maas jah, kuidas kindlaks teha kas sidur kinni?
To SanderV: Kiirenduspump töötab ja karbussi küte jõuab, siduri silinder ka töötab kohapeal saan käigu sisse aga veeredes ei saa. Milline see jõumeetod on, et sidurit lahti saada?
- kristenprii
Seda ka veel, et kui mootor maas oli siis sai ka talle survepesu tehtud. Kas vesi võib ka midagi halba teha nt genekale või starterile?
Selleks pead mootori käima saama. Käik sisse,mootor starterist käima (sõitma) ja proovida korraga vajutada kõiki kolme pedaali aga nii,et mootor välja ei sureks. Tasuks seda teha ohutus kohas.kristenprii kirjutas:To saarlane: Mootor oli maas jah, kuidas kindlaks teha kas sidur kinni?
Võid proovida sidurit peale keerata. Kui sidur korra lahti-kokku käis,võib vabalt reguleering muutuda.
- kristenprii
Sidur lahti ei käinud, mootor käis lihtsalt maas. Aga kas ketis ei või asi olla et see äkki hammast vahetanud vms?
mis kett?... kui sa mootori maha võtad siis sa pead ju sidurisilindri maha võtma. Ja seda niisama tagasi ei saa kui oled poldilt pinguti maha keerand(lõdvemaks) tagasi panned tuleb see uuesti peale keerata... see et sul kohapeal käik sisse läheb ei näita veel seda et silinder töötab... pedaal käib ikka normaalselt, nagu ennem... parem las keegi vaatab sul all kui sa pedaali vajutad kas hoob liigub... kui liigub siis ma ei tea liiga maha keeratud sidur vms...
Tõenäoliselt ongi see viga. Proovi varrast regullida.SanderV kirjutas:kui liigub siis ma ei tea liiga maha keeratud sidur vms...
Samas kui sidur maha ei käinud mootorilt, siis peale pesu vöis rooste minna ja kinni vötta küll.
Aitan Ebay'st asju tellida.
- kristenprii
Hoob liigub ilusti ja värki, ju siis tuleb ikka sidur koos kõige täiega maha võtta ja juba siis kõik uued asjad ka panna
kahtlane kyll... survelaager ikka kyljes v ? regullis hooba peale... siis kui mootori oled käima saanud aja ta esimese käiguga starterist tööle ja proovi sõidu ajal sidurit vajutada ja all hoida vms... jõumeetodit teha vms... aga jah seda peab kuskil ohutus kohas tegema...
