3. leht 4-st
Re: K: Moskvitši tihendikomplektide kohta?
Postitatud: 29 Nov 2014 18:42
Postitas Manks
stern100 kirjutas:
partnermosse kirjutas:Klapisääretihendeid võinuks hulgim tuua, neid ikka läheb ja siin juba suht defka värk.... :)
Sääretihendeid mul endal miski 5 jooksu varuks, heameelega võin neid vanu veneaegseid müüa, mis sittagi ei kesta...neidsamu O-rõngaid. Rallikale panin peale tänapäevased, sarnased nagu Lada omad.
Millised need tänapäevased on, ehk leiad mõne pildi ka.
Postitatud: 29 Nov 2014 19:36
Postitas TALUPOEG TALUJA
Lõpuks leidsin kadunud tuubi üles. Too tumeroheline tihendiliim on siis:
Loctite 5922
Tõmbasin pinnad kokku sellega ja läks kokku. Pärast tuleb ka ilusti lahti. Ei lõhu tihendit ära.
Postitatud: 30 Nov 2014 09:49
Manks kirjutas:
stern100 kirjutas:
Otsisin kõik vanad telefonid sahtlitest välja ja näe sain pildi kätte. Siiamaani kestavad, peal need siis mu rallimootoril. Väga kange nukaga ainult ei saa vist konkreetseid kasutada, pidavat ära lõhkuma tihendid. Ja ostsin need mütsikesed kunagi volga poest.
Postitatud: 30 Nov 2014 10:24
Postitas Seenior
Oskad sa ka nende tihendite mõõdud öelda ja kas mõne tänapäevasema tehnika omad ka sobivad,vähemalt sisselaskeklappidele on sellised kindlasti paremad kui originaalid.
Postitatud: 30 Nov 2014 10:44
Seenior kirjutas:Oskad sa ka nende tihendite mõõdud öelda ja kas mõne tänapäevasema tehnika omad ka sobivad,vähemalt sisselaskeklappidele on sellised kindlasti paremad kui originaalid.
Kahjuks ei oska mõõte öelda. Neid pole tagavaraks ostnud ja enam ei saa kuidagi sinna ligi ka et neid mõõta :lol
Postitatud: 30 Nov 2014 11:40
Postitas ABS
stern100 kirjutas:Otsisin kõik vanad telefonid sahtlitest välja ja näe sain pildi kätte. Siiamaani kestavad, peal need siis mu rallimootoril. Väga kange nukaga ainult ei saa vist konkreetseid kasutada, pidavat ära lõhkuma tihendid. Ja ostsin need mütsikesed kunagi volga poest.
Kas seda oskad ütelda millele need tihendid mõeldud on?Ehk siis mille klapisääre tihendeid küsida,et samad asjad saada.Või ongi Mosule selliseid asju tegema hakatud?
Postitatud: 30 Nov 2014 11:57
Postitas Seenior
Sternil käivad mootorid nagunii ülepäeva laiali,ehk on siis mahti mõõdud võtta,siis saaksin oma mossele ka uued tihendid varuks soetada,sest pean ikka plaani oma mosse deforssmootor tänapäeva kütustele vastavamaks häälestada.
Postitatud: 30 Nov 2014 19:58
Seenior kirjutas:Sternil käivad mootorid nagunii ülepäeva laiali,ehk on siis mahti mõõdud võtta,siis saaksin oma mossele ka uued tihendid varuks soetada,sest pean ikka plaani oma mosse deforssmootor tänapäeva kütustele vastavamaks häälestada.
Esialgu võite proovida poest küsida kohe mossele mõeldud sääretihendeid. Arvi, kui sul selliste vastu huvi ja pärnust ei saa, võin ju mingi hetk volgast läbi kiigata ja sulle ära võtta(kui neid veel on), küll mingi hetk trehvame.
Postitatud: 30 Nov 2014 23:10
Postitas Seenior
stern100 kirjutas:
Tänud pakkumast,liigun ise ka vahel päälinna kandis,mind lihtsalt huvitab,kas mõni lääneka või riisiraketi oma ka sobib,vast on kvaliteet parem.
Postitatud: 30 Nov 2014 23:11
Peast ei oska öelda, uurin väheke maad siis :D
