IŽ 21251 1991 effe
canyondrift
Re: IŽ 21251 1991 effe
Võin sulle meie kastika tagumised vedrupakid maha ärida (kui need külge istuvad), neil peaks rohkem lehti olema... Muidu teine võimalus on otsida mõne väiksema sõiduauto keerdvedru, kann meisterdada ja vahele istutada.
Mul ka vedelevad ühed lisalehtedega vedrupakid. Kas häirib see, et auto istub madalal või on liiga vetruv ja vedel. Kui viimane siis paneks mina pigem korralikud amordid.
Ise just ei tahtnud neid lisalehtedega vedrusid kasutada kuna tõstavad auto liiga kõrgeks tagant. Natukene ära vajunud tagaots näeb just hea välja.
Antud autol peaks pagassis olev väike lisaraskus liigse kõrguse probleemi kaotama
Kõrgus on paras,tahaks nõks jäigemaks saada. Taga on Transit connecti gaasamordid mis on transiti enda küljes ikka väga jäigad tühjalt sõites,koormaga läheb nõks pehmemaks(tühimass 1585kg ilma juhita)tagasillale kanduv raskus on 700kg ja ette 900. Aga mu mosse häda on see,et ta pole kunagi tühi... samas on ta kordades pehmem kui mu connect
Kes meist ei unistaks autost?
Kui viitsid mõõda üle palju on vedru ühest poldiaugust teise poldiauguni(otse). Ma homme lähen hüppan ise ka põhja alla.canyondrift kirjutas:Võin sulle meie kastika tagumised vedrupakid maha ärida (kui need külge istuvad), neil peaks rohkem lehti olema... Muidu teine võimalus on otsida mõne väiksema sõiduauto keerdvedru, kann meisterdada ja vahele istutada.
Täna käis klassivend ka mosse uue häälestusega kasti kuulamas(mitte, et ta oleks vana kasti kuulnud aga siiski) ja siis ütles, et päris kiirelt peksis kõrvad ära
canyondrift
Raskendatud on väheke mõõtmine kuna ei viibi kahjuks enam asja juures, oleks eile küsinud, siis oleks saanud üle mõõta.
Vist oli 1.2 meetrit. Ei mäleta kas oli tsentrist tsentrini või otsast otsani.canyondrift kirjutas:Raskendatud on väheke mõõtmine kuna ei viibi kahjuks enam asja juures, oleks eile küsinud, siis oleks saanud üle mõõta.
Krt endal mitu päeva meelest läinud mõõta. Homme hommikul loodan, et on meeles.
Viimastel päevadel pole väga midagi teinud, eile lihvisin kasti ja täna panin liiste kasti sisse mis voolavust veits juurde annavad. Eks nüüd uuel nädalal kui termlab'i saab siis selgub kuidas tulemused on - Kas paremad või läks halvemaks.
Kas keegi oskab öelda mis mõõdus simmer käib käigukasti tagumisse otsa?
"Sõiduauto moskvitš" raamatu lõpus on vastavad tabelid olemas. Sealt saad varuosakoodi http://www.mosseklubi.ee/leht/images/sk ... ts1986.pdf Selle järgi vast kõige mõistlikum osta.
