15. leht 39-st
Postitatud: 10 Mär 2014 20:33
Postitas BergIE
moskiito kirjutas:no sellest ravib välja ainult rahakott, tühi rahakott. kui teha on vaja aga pole rublasi raudade vahelt võtta.
Raha on vaieldamatu artikkel ses loos. Rublasid olen kulutanud varuosadele ja värvidele. Ülejäänu on enda käte töö ja aeg. Teenust sisse ei osta
Postitatud: 10 Mär 2014 21:10
BergIE kirjutas:moskiito kirjutas:no sellest ravib välja ainult rahakott, tühi rahakott. kui teha on vaja aga pole rublasi raudade vahelt võtta.
see on kõige õigem taastamine
kui ikka käed on otsas ja ei karda asja ette võtta, siis miks peakski teenust sisse ostma
Postitatud: 15 Mär 2014 19:07
Postitas BergIE
Pojal algas koolivaheaeg ja Tal oli nii igav. Lasin Tal natuke mootorit osandada. Kartsin, et sealt tulevad koledad pildid.
Kuidas kommenteerite nähtavat.
Postitatud: 15 Mär 2014 19:23
Postitas Seenior
Pole siin suurt midagi kommenteerida, täiesti OK pilt.
Postitatud: 15 Mär 2014 19:27
täiesti tavaline pilt kui mootoris on autool sees olnud.
Postitatud: 15 Mär 2014 20:40
Postitas MAZ
Kuna ilmselt Vene õlidega sõidetud siis see on tavaline pilt ja midagi hullu seal ei ole.Kodanik Bergile võin öelda,et olen kordades hullamat näinud. Osad puhtaks pesta vanast sodist kas bensiini või mõne spetsiaalse leotusvahendiga ja kokku tagasi laduda.
Kindlasti mitte unustada väntvõlli kaelasid puhastada.
Postitatud: 15 Mär 2014 21:50
Postitas BergIE
Ise pakuks, et see moto sõitis noorusaegadel avtoli sarnase õliga. Olen siin piltidelt näinud ikka "kärakaid". Üldiselt süda rahunes seda pilti nähes. Pole ma selle autoga ju meetritki sõitnud ja käivitanud. Häiris siiski sisselaske kanalite "räpasus" kaanes. Kui sisselase ei pea hästi, siis töötab ta ju poole auruga. See on lihtsalt parandatav.
Postitatud: 15 Mär 2014 23:07
Postitas Seenior
Mossede noorusajal saada olnud määrde ja küttevedelike suurimaks probleemiks oligi olematu kvaliteet.
Postitatud: 16 Mär 2014 17:51
Postitas BergIE
Pildil ühed rehvid, mis ootavad velgi. Kolli veljed "uues kuues"
Postitatud: 16 Mär 2014 18:34
Postitas MAZ
Päris kena töö,mul tuleb Audi 100 velgedega sama asi ettevõtta.
