MZMA 401 1955 Lepik
Lepik
Telefon: 5047924
Re: MZMA 401 1955 Lepik
Postitus Postitas Lepik »
Iga sepp jäägu ..........väga hea huumor,-no nüüd olen küll täitsa puusse pannud, pean vaatama ,kas auto edasi ehitamiseks vene ajast mõni
hea riidekanga jupp kuskile kapiotsa on alles jäänud! Olen kunagi õppinud rätsepaks.
HÄID PÜHI KÕIGILE ! :beer
Lepik kirjutas:Iga sepp jäägu ..........väga hea huumor,-no nüüd olen küll täitsa puusse pannud, pean vaatama ,kas auto edasi ehitamiseks vene ajast mõni
Annaks kohe tellimuse sisse-kalifeepüksid. :D Just minu mõõdu järgi...
Lepik
Telefon: 5047924
Tänaseks oleks pidanud auto esi- ja tagaosa olema juba omavahel koos. Aga üks tõprast tegelane,kelle nimi on südametunnistus,hakkas
närima. Ja näris niikaua , kui läksin pühade ajal garaazi ja võtsin selle mossehakatisel esiosa uuesti lahti. Ei meeldinud mulle selle veits
roostene põhjaplekk.Ja kui vaatasin esimese risti-tala sisse ,siis see meeldis mulle veel vähem. Seega,uus risti-tala ja uued põhjaplekid.
Homseks jäi käigukasti toetustala poldid tagasi panna ja risti-tala kinni keevitada .K.....t ,vana auto ehitus on nagu jenka tants - kaks
sammu edasi üks- tagasi. Samas,kui seda liiga ülekäe taha tuleb auto nagu tehasest-----,2 nädalat, ja edasi garantii remonti.
Viimati muutis Lepik, 03 Dets 2017 02:57, muudetud 1 kord kokku.
täna õnne et pole üks samm edasi ja kaks tagasi :D
Lepik
Telefon: 5047924
No nii sandiste see auto ehitus ikka ka minna ei saa. Selle aasta tahtmine oli see mosse alumine ots ära uuendada ja
rattad alla saada. Poleks unes ka osanud ette näha , kui töömahukaks see kujuneb. Aga tänaseks siis seis selline ,et
kogu karp-raam uus ,ees 412-ne poolraam, esi-sild all, tagasild all ja pärast igapäevast kaklust oma südametunnistusega
ka kogu põhja plekk uus pandud. Nüüd algab mosse kallal kõige huvitavam osa, -esimene ots ja selle veidi pikendamine.
Täna õhtul pole mul veel vähimatki aimu kuidas seda kõike teha ja kuidas seda kõike kokku mixida.
Viimati muutis Lepik, 03 Dets 2017 02:59, muudetud 1 kord kokku.
Kas ei mõelnud põhjaplekile mingeid valtse sisse teha? Niimoodi võib mängima jääda ja edasi tagasi "prõmmima" hakata see põhi.
Lepik
Telefon: 5047924
Põhi ei ole sile.Esimeses otsas on põhja pleki küljes ka käigukasti tugi poldiga,esimene poolraam ja üht-teist tuleb allapoole veel külge keevitada . Esimese ristitala taha tulevad põhja külge keevitada ka esiistmete kinnitused ja sealt tahapoole läheb põhi ju
45 kraadise nurga all ca 5 cm alla poole. Sile tundub see pind vaid piltidel ja prõmmima ta ei hakka ,pleki paksus põhjal 1,5 mm.
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Suurepärane töö, ilus kohe vaadata! Kas kusagil veel pilte ehitusest üleval on? Ka eelmisest projektist?
Lepik
Telefon: 5047924
Kahjuks ei, enamus piltidest on siin foorumis üleval,ka eelmise auto omad. Rohelise (halli) mosse ehituse enamus pilte hävis koos
arvutiga.
Rõõm näha, et kallis pühadeaeg pole söögiorgia peale kulunud, vaid ikka asja ette läinud :D
