AZLK 2140 1977 kristenprii
Re: AZLK 2140 kristenprii
kOll kirjutas:Mootori tõstmisel õigete vahendite puudumisel tuleks kasutada mõnda vana turvavööd!
või ketti või koormarihma ja mitte kohe nailonist nöörijuppi :D 8) :auto
kristenprii
See nöörike oli jah juba oma aja ära elanud :D selle kraana peal oli ta isa sõnul ligi 10 aastat olnud :rokib
Aga "facelifti" põhjust polegi, ikka rohkem enda kogemuste saamiseks ja proovikiviks kui nii võib öelda. ;)
kOll
Postitus Postitas kOll »
Selle "facelifti" all pidasin silmas, et paigaldatud esivõre ju uuemat tüüpi ning tagapaneeli liistudega piiratud ala on seest mustaks värvimata.
Auto ise on ~1977 aasta?
BTG Nordschleife 12:43
GT Nürburgring 3:42
kristenprii
Aaa, sellesmõttes, ei mulle endale meeldib 2140 sellisena rohkem, usun et maitseasi :) 1977 on masin küll :D
Edit: Sellega märkasin ka seda, et teema pealkirjas pole väljalaske aastat märkinud, ega kuskilt seda viga parandada ei saa? :(
kOll
Re: AZLK 2140 - 1977 - kristenprii
kristenprii kirjutas: ... et teema pealkirjas pole väljalaske aastat märkinud, ega kuskilt seda viga parandada ei saa? :(
esimest postitust muutes saad muuta ka pealkirja ;)
GT Nürburgring 3:42
kristenprii
Suured Tänud!
kristenprii
Re: AZLK 2140 1977 kristenprii
Mõned pildid siis veel:
kristenprii
Sai siis mootor kokku ja peale pandud.
Nüüd aga ilmnes sada uut viga:
1) Võtit keerates ei käinud mitte üks piuks- vahetasime starteri-korras.
2) Nüüd käijab aga tulutult, karbussi kütus jõuab aga küünlad kuivad.
3) Keeran süüdet, hakkab käiama aga kui võtme algasendisse keeran siis on nagu lühis ja jääb käijama niikaua kuni võtan massijuhtme akult maha.
4) Sidur ei lahuta- kohapeal saan käigu sisse panna, veeredes mitte, panen käigu sisse, siduri alla ja tahan lükkama hakata, ikka käik sees.
Oskab keegi lahendusi pakkud? ??? ??? ???
saarlane
Postitus Postitas saarlane »
sidur oleks agu kinni jäänud seismisest, aga sul mootor oli ju maas?
Aitan Ebay'st asju tellida.
mootori kohapealt.. mis ta muud ikka olla saab kui juhtmed valesti kuskil... see et küünlad kuivad... ma ei oska öelda.. vaata kui õhupuhasti maas ja gaasi annad kas kiirenduspumbast peale pritsib? vaata kas säde on ja süüde ikka õige... Siduriga võib ka mitu viga olla.. esimene et sidur kinni ... proovi jõumeetodiga lahti saada või vaheta ära.. enne seda peaksid vaatama kas sidurisilinder töötab.. ehk kui vajutad kas üldse peakski lahutama ei tea täpseid nimetusi... aga vaata aks kolb silindris liigub.. siis võib sul selle systeemiga ka mingi viga olla.. rohkem eriti ei oska öelda niimodi..
