Neljas silinder ei tööta, säde ja kütus olemas.
- TALUPOEG TALUJA
- Telefon: 56 95 60 13
Re: Neljas silinder ei tööta, säde ja kütus olemas.
Võta ilma takistita piip ja vaskkiuga küünlajuhe. Vaheta ka küünlaid ja siis saad varsti vea kätte. Jagaja kaant vaheta samuti. Grafiitmäärdega ära mäkerda..... Igaks juhuks mainin.
T.
T.
Praegu on ilma takistuseta piibud, on 8 uut küünalt, vahetan neid nii palju kui tahan, koguaeg on sama. Üleeile panin tutika jagaja kaane peale. Ei määri igast määrdeid peale Poest ka tuubiga säded ei saa...
Azlk 2140 Elite 1500 S 1976
IZ 2715 1992
IZ 2715 1992
- TALUPOEG TALUJA
Vaat kui poest saaks mõistust tuubiga osta siis ma oleksin nõus päev otsa kõrvalt seda järjekorda vaatama....
No ega seal midagi muud teha pole,kui kõik asjad järjest üle kontrollida,lõpuks tuleb viga ikka välja. Pääsu pole.
Järjest hakkan asju maha kakkuma ja uurima ja vahetama. ehk tuleb välja, mis võib viga olla.
IZ 2715 1992
IZ 2715 1992
Vot kus kurat, tuleb välja, et ei ole viga midagi. Kuna äsja panin peale 2140 DAAZ karburaatori, millel peal ekonomaiser ja tühikäik ei tööta korralikult. Samasugune karburaator, nagu pildil. Praegu ühendasin tühikäigu vaakumi pidurivõimendi vaakumiga. Noh, hakkas paremini tööle, aga ei ole ikka see õige.
Nüüd tekkis see probleem, et kui sõidan, ajan pöörded üles, et käiku vahetada, siis pöörded ei lange kui jala pedaalilt võtan. Paar sekondit läheb aega, et pöörded langeks. Võib olla sellest, et karbuss on seisnud kaua ja on pisut kinnine?
Otsisin ja uurisin ning selgus, et ma pole ainuke, kellel on sama karbussiga jamasid olnud. Kas mehhaanilise kambriga on lollikindlam, kui too vaakumiga?
Marko, kui juhtud seda lugema, siis tänud, et viitsisid vaatama tulla! Vähemalt sai mingitki selgust.
IZ 2715 1992
IZ 2715 1992
jõle tuttav karpa.
Silinder siiski töötab ja sellega kõik ok,aga probleem tundus siiski olema karburaatoris millel tühikäigu juhtimine nn elektrooniline ja see osa sealt puudu.Selle tõttu tühikäik sisuliselt puudub.Kui kuuekandiline klapp välja võtta ja eemaldada klapi varda otsas olev seib siis peaks hakkama tööle ka ilma vaakumita,aga eks teadjamehed räägivad täpsemalt.
sellele vaja vaid vaakum peale anda ja see klapp kogu aeg avatud asendis. st ekonomaiseri režiimis enam ei tööta.
Praegu panin vaakumi järgi. Tooreklappi ei kannata täiesti lahti teha, siis sureb välja. Ei oska väga karburaatori maalimas möllata ja ehk saab töötava masina pealt karbussi.
IZ 2715 1992
IZ 2715 1992
Isegi vaatasin, et liigagi tuttavUrukoer kirjutas:jõle tuttav karpa.
