2. leht 3-st
				Re: Mis õli seal sees küll olla võib ?
				Postitatud: 21 Nov 2013 19:30
				Postitas Lauri-L
				Seepärast ka mulle öeldi et kuni 1 minut kuna määrimist peaaegu et pole.
Mineraali peale igatahes ei jää, plaan ikkagi 10W-40 sisse kallata, peab uurima, ehk leiab mõne odava pool sünt õli ja sellega pesema, diisliga tundub endalegi kahtlane, eks uurin ühe tuttava käest veel, et mis ta arvab sellest.
				Postitatud: 21 Nov 2013 20:47
				Olen ka kunagi Mosse mootoril õlivahetusel ühe korra puhta diisliga mõne minuti käia lasnud. Igastahes klapikambrikaane alune oli põhimõtteliselt samasugune kui enne pesu.
				Postitatud: 21 Nov 2013 21:31
				Postitas Lauri-L
				Tuttavalt sain vastuseks et si*a võtab lahti küll, aga mootorile hästi ei mõju ka et tema võtaks lahti ja peseks puhtaks mootori pesu laadsete ainetega, selleks aga mul üsna kehvad võimalused, kastikal kõik plekid maas ja ööseks garaasist välja jätta ei saa, seega peaks päevaga moto maha võtma, lahti võtma, ära pesema, kokku laduma ja peale tagasi panema, kastika garaasi saamiseks 1 inmesest ei piisa, kas 2 lükkajat või kombi koos jäigaga et garaasi ees olevas 5cm kõrgusest servast üles saada.
Kallan pool sündi sisse ja lopdam et laiali ei lähe, kogemusi mõlemast küljest, mõni mootor peale 500km kolinat teinud ning mõni sõidab tänase päevani.
				Postitatud: 22 Nov 2013 00:23
				Postitas wax
				diisel sisse
Kuulge mehed, diislit küll ärge mootorisse nüüd kallake! Seda tehti vanasti, kui polnud saada ei pesuõlisid ega mootori sisepesuvahendeid. Tänapäeval on kõik see isegi igas Prismas riiulist võtta
 Kasutage ikka tänapäevaseid vahendeid
 Selleks need välja mõeldud ongi
				Postitatud: 22 Nov 2013 01:04
				wax kirjutas:diisel sisse
Just nagu rusikas silma-ka minu mõte see! Lisaksin juurde vaid niipalju,et aastaid on insenerid tööd teinud ja katsetanud,et midagi toota,aga mõned suudavad ikka kiviaega veel laskuda...
				Postitatud: 22 Nov 2013 11:23
				Postitas Lauri-L
				Rääkige nendest vahenditest rohkem, pole kokku puutunud nendega, ei tahaks poodi minna küsima asja millest ma midagi ei tea.
				Postitatud: 22 Nov 2013 11:27
				Postitas Urukoer
				Postitatud: 22 Nov 2013 15:06
				Postitas Lauri-L
				Tänud lingi eest, ei teadnud et läbi pesuks kohe spets õlid müügis, lisandeid olen küll silmanud, aga pole kunagi kasutanud ühtegi.
Eks katsetab mingisuguse aine ära.
				Postitatud: 22 Nov 2013 15:36
				Postitas MAZ
				Ma tunnistan,et ei viitsinud kõiki postitusi siin lugeda. Aga soovitan kallata esialgu sisse 10W-40 mineraalse, lääneõli ja sellega oma 2000km maha sõita ja siis pool-sünt sisse.See sisepesu õli on ka nii ja naa aga kindlasti parem kui puhta diiselkütusega proovima asuda.
				Postitatud: 22 Nov 2013 16:52
				Postitas Urukoer
				Pole neil kaasaegsetel pesuvahenditel häda midagi. Aga alati jääb oht kui ikka maru sitane ,et lahtileotatud vana sitt miskit ära ummistada võib.
