2. leht 13-st
Re: IZ 27151 '91 Madys
Postitatud: 28 Apr 2012 23:39
ülemine õõts vastu lanzekat ei hakka käima?
Postitatud: 29 Apr 2012 11:28
Postitas MAZ
Järjekordne madaldatud versioon
![uhoh :uhoh](./images/smilies/sr_uhoh.gif)
tulemas???
Postitatud: 29 Apr 2012 21:21
Postitas hard0
Kas ülemise õõtshoova kinnitusi ka ülespoole tõstate? Kui ei siis muutub sillageomeetria, kuna õõtsade kere/sillakinnitused on üksteisele lähemal.
Postitatud: 29 Apr 2012 21:39
hard0 kirjutas:Kas ülemise õõtshoova kinnitusi ka ülespoole tõstate? Kui ei siis muutub sillageomeetria, kuna õõtsade kere/sillakinnitused on üksteisele lähemal.
Terve kupatus liigub ju ülespoole. Kõik õõtsad on tala küljes, mismoodi nad üksteisele lähemale liiguvad? Kui sain su mõttest õigesti aru...? Aga endale pakub ka just huvi kas õõts vast lansekat käima ei hakka.
Postitatud: 29 Apr 2012 21:51
Postitas canyondrift
stern100 kirjutas:Aga endale pakub ka just huvi kas õõts vast lansekat käima ei hakka.
Aga kui hakkab käima, siis teeme nii palju ümber, et enam ei hakka käima.
Täna sai veel sillageomeetriat muudetud, õõtshoovadel sarniiri kinnitus teistpidi keeratud ja sild värvitud. Väike performance peab asja juurde jääma, seega sai asi kirsipunaseks võõbatud.
Tagasillaga vaatame veel, kas hakkame poolraame lõikuma või ei ole vaja.
Postitatud: 29 Apr 2012 21:59
Postitas Seenior
Õõtsa kinnitusele ruumi teha pole vast suur mure aga kuna ka mootor jääb kõrgemale,kas sidurikoda vastu keret ei hakka käima-see vahe on niigi üsna väike.
Postitatud: 29 Apr 2012 22:06
canyondrift kirjutas:stern100 kirjutas:Aga endale pakub ka just huvi kas õõts vast lansekat käima ei hakka.
Mosse tagaotsa saab lasta nii madalaks, ilma raame lõikumata
Päriselt ka, rohkem ei saa, kuna siis olid juba kummipuhvrid vastu poolraame lössis.
EDIT.
sorri kui oma masinast liiga palju pilte, kuid leidsin ka laia veljega variandi üles
![Pilt](http://img560.imageshack.us/img560/2374/035hjx.jpg)
Postitatud: 29 Apr 2012 22:16
Vot seda tahamegi vältida, et kummipuhvrid vastu raami käiks, seepärast ka tagumiste poolraamide lõikumine ja ümberkeevitamine. Kui aga vast nii madalaks pole vaja saada, aga eks näis
Mootori tõstmisega pole ka viga, kui on vaja siis teeme kas mootori kinnitusi ümber või siis vaatame midagi käppadega või siis eks noh, näis.. Probleem lahendamata ei jää.
Postitatud: 29 Apr 2012 22:30
mootorikinnitustega eriti midagi muuta ei saa sest siis hakkab juba karterikaas vastu silda käima
Postitatud: 02 Mai 2012 11:55
Postitas Madys
Masin nüüd uuesti ratastel. Õõtsa pidime natuke veel modima sest hakkas liigselt pooma ja ei lasknud õõtsal liikuda. Samuti pidime ülemis õõtsa juurest kapotialust ümber tegema. Aga kõige selle kiuste on masin veeremas natuke madalamalt.
![Pilt](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/381/134/095317315e75d7.jpg)
