Katuse sirgeks ajamine...
ok, sai siis esimese libedaga 2009 lõpul vähe julgeks mindud ja käis siis masin üle katuse... tulemus siis selline:
http://img62.imageshack.us/i/katuseest.jpg/
http://img684.imageshack.us/i/katustaga.jpg/
+ juhiuks, parem tagatiib ja 2 esitiiba.
Kuidas kõige lihtsam seda sirgeks on ajada muidu? Kohe sellisest peast suruma hakata või oleks mõtekam ntx katuseplekk ja kõik need välimised plekid maha võtta et jääks järgi ainult sees olevad raamid ja sealt tegema hakata?
Andke nõu?
Andke nõu?
Re: Katuse sirgeks ajamine...
Mina lõikaks katuse maha ja mingilt doonorilt teine peale. Tundub, et siin pole suruda midagi, nii et korralik jääks.
mina vötaks üldse uue kere vöi mosse.
teine variant on katus ära vahetada.
Aitan Ebay'st asju tellida.
Akna raamid saab vast õli tungrauaga paika ajada, põhja pealt tõukad mingi vardaga.
pole võtta teist keret kuskilt...saarlane kirjutas:mina vötaks üldse uue kere vöi mosse.
kuidas katus ära vahetada? lõikad kõik maha sealt kus hakkab aknaposti osa?
pole just kõige targem sellel alal
Siis vii auto Vanametalli kokkuostu, kui ennem sellist tööd pole teinud. Või otsi uus kere kuskilt.
List_man kirjutas:Siis vii auto Vanametalli kokkuostu, kui ennem sellist tööd pole teinud. Või otsi uus kere kuskilt.
 sinu jutu järgi inimesed ei saagi ennast kunagi harida. midagi pole teinud siis vanametalli ja uus kere. Alati on ikka esimene kord ja mu arust kui mul selline masin käes mida rohkem enam p**se keerata ei saa, siis miks mitte proovida?
 sinu jutu järgi inimesed ei saagi ennast kunagi harida. midagi pole teinud siis vanametalli ja uus kere. Alati on ikka esimene kord ja mu arust kui mul selline masin käes mida rohkem enam p**se keerata ei saa, siis miks mitte proovida?Re: Katuse sirgeks ajamine...
Ei ma mõtlesin, et kui nüüd katust vahetama hakkad, siis ei pruugi sul auto kere enam nii tugev jääda ja võib kokku vajuda
Igatahes... katseta ja proovi, sinu auto, ise tead mis teed
ega jah katuse vahetust ma praegu ei proovi.. mõtlesin et proovin praegu yleliigsed plekid maha võtta ja siis raame hakata sirgeks ajama... keevitused lasen arvatavasti yhel tehnikakõrgkooli autotehnika tudengil ära tehaList_man kirjutas:Ei ma mõtlesin, et kui nüüd katust vahetama hakkad, siis ei pruugi sul auto kere enam nii tugev jääda ja võib kokku vajuda
