Izh 27151 "minikiisu" 1983 ralliedash
Ralliedash
Postitus Postitas Ralliedash »
Et alustada algusest peaks kohe ära mainima, et juba pörssapölvest on mul olnud nörkus kastimossede järgi. No on seksika välimusega auto. Nüüd, olles jöudnud omadega keskikka, tundus olevat paslik selline riistapuu endale ka löpuks soetada. Kasvöi aiapäkapikuks vöi nii. Ja sattusgi enne jaani osta.ee keskkonda müügile üks potensiaalne kandidaat. Kuna oksjon löppes pühapäeva öhtul ja minu jaoks on see aeg saunatamiseks, siis tegin pakkumise ära, lasin ankrust kruusi siidrit täis ja kobisin lavale. Suur oli üllatus kui saunast ära tulles avastasin et alghinna eest olin saanud järgneva masina omanikuks
Emotsioonid laes, aga näe, kurat, auto baltiiskis, mina keske saaremaad ja siis tulid pühad ja siis oli müüja väljamaal ja siis sattusin ise komandeeringusse ja nii need nädalad veeresid. Löpuks juuli teises pooles sain ennast niikaugele, et läksin järgi. Müügis oli seisnud ja söidukölbmatuna kuid kaasa sai veokolmnurga. Plaan küps- sellega ära veangi. Kohale jöudes küll selgus, et parem esimene nurk avariiline ja veokonks ka deformeerunud, aga veidi kangi ja haamrit ja külge ta läks. Natuke söitu tanklasse, rehvid täis pumbata ja tuld virtsu poole.
Vöi nohh, tuld on optimistlik. Pigem vaikselt höögudes, ilma nähtava leegita. Aga nohh, fakit, elu on seiklus. Vaikselt kodistades sain praamile ja eks löpuks kodu ka ja kusjuures nii täpselt, et hoovi peal ringi keerates rebis parempoolse veoaasa kere küljest lahti ära. Nüüd sai pandud joonele ühe teise sama tootja aiapäkapikuga ja hetkel tänu kroonilisele ajapuudusele ootab oma aega. Eks lähiajal lisan täpsemat infot ja plaanide ülevaate ja esmase puuduvate detailide nimekirja aga praeguseks kena öhtat.
Ralliedash
Re: Izh 27151 "minikiisu" 1983 ralliedash
Hektiline suvi ja töö ning traumarohke sügis möödas, saab jälle midagi kirja panna. Ega väga peale tulevikuplaanide sönastamise vist pole ka tegelikult. Vöi nohh, ostetud sai ta teadmisega, et tegu on söidu- ja töökölbmatu isendiga, aga peale aku täis laadimist ja bensiini üles pumpamist ning lülitite edasi- tagasi klöpsimist (süütelukk puudub, köik asjad lülitite peal) tööle ta läks köigi nelja silindriga. Ega käib ta ainult toorega ja gaasi andes kipub välja surema, aga probleemid on selleks et neid lahendada. Nii palju olen ka kiiganud, et amortideks on all Bilstein B6 Rallyed ja karburaatoriks vene Weber. Ülejäänud hetkel veel teadmata maa. Ostes sain teada niipalju, et omal ajal on mootor ehitatud hr. Ain Rungi poolt, sain ka kontaktid, aga minu meili teel esitatud küsimustele, et mis mootoriga ka tehtud on tuli lakooniline vastus, et "tehtud on mootorit sellises mahus mis tolle aja mosse liiga tehnilised tingimused lubasid". Ehk siis nii lihtsalt ikka ei pääse ja peab korra ka karul köhu löhki tömbama et näha mis seal sees ka peitub.
Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 söna, nii et lisame siis möne tuhande söna asemel midagi muud:
Nagu näha, siis eest parema nurgaga on sissesöit tehtud
Kasti pöhja oli lisatud ka 70 kg lisaraskuseid
Nagu näha on korralikult deformeerunud ka kapotikinnitus ja terve esipöll (on öige nimi sellele tulede vahelisele detailile?)
Ei jaga küll biiti, aga kas on mingi kaval möte bensupumba membraanide nii mitmes kihis panemisel?
Seest on lihtsalt hunnik rääma
Ehk siis mis mul vaja oleks?
*Esitiivad. Eriti nunnu oleks klaasplastist. Vöi kui kellelgi oleks ülearu kasvöi vormid, mida raha eest laenutada saaks. Viimases hädas käivad ka metallist.
*esipöll? Tuleraam? see detail esitulede vahel
*info kuskohast tänasel päeval vöiks küsida hoolduseks vajaminevaid asju. Nii veermikusse kui mootorisse
*Kui peaks kellelgi üle olema, siis paar aegunud homologeeringuga korralikke korvistmeid
*modifitseerimata ja lihvimata plokikaas kas laenuks vöi ostuks. Lihtsalt vördlevaks möötmiseks, et teada saada kas-kus-mis mootoris tehtud on.
*sportrool koos sobiva nuudiga vahetükiga. Vöi siis ainult vahetükk. Pidavat vist sobima vana Opeli (Kadett, Astra, Vectra jms) oma?
Ehk siis nagu vajaminevate detailide nimistust järeldada vöib, siis plaan oleks teha rallibutafooria. Loomulikult ka veidikese mootoripoolse kaasa aitamisega ja korraliku dieediga, aga täpsematest kavadest siis kui järg sinnamaani jöuab.
Aitame varuosade ja ka tööga. Juppe on- pea kõike! Vaata FB- Metskassi Garaaž. 56kuus seitse8989.
Ralliedash
kuna eila oli selline ilus päev ja midagi targemat ei viitsinud teha, siis revideerisin kaasa tulnud kaste. Seal peitus nii möndagi huvitavat ja tarvilikku. näiteks 4,55 ülekandega differ, poolassid, TRS 4 punkti traksid, komplekt "Norma" turvavöösid (täitsa üle minu jaoks), mingi pinu tööriistu, Paar tutikat bensiini- ja öhufiltrit, välimuse järgi tutikas aknatöstuki mehhanism, üks komplekt tutikaid malatesta polaris naelutatavaid rehvisi 13" velgedel, üks komplekt veidi kruusa näinud naelutatavaid malatesta polaris rehvisi 14" velgedel.
Osandasin ka esiotsa ning salongi. Ostunimekiri täieneb, eks varsti peab töesti lgp ksf sterniga ühendusse astuma.
ahjaa, minu poole on teel ka komplekt Hella rallye 1000 ja teine komplekt hella rallye 3000 lisatulesi.
hard0
Postitus Postitas hard0 »
Rooli osas sobib Mazda nuut. 323, 626, RX-7. Minu omal peaks RX-7 oma olema. MX-5 rool võiks ka sobida.
Martin2140
Telefon: 58955917
Bensupump on lada tüüpi. Üleval on kaks membraani et kui üks hakkab lekkima siis teine pikendab veel eluiga, ja kõige alumine on selle jaoks et kui ülemised hakkavad benssu lekkima siis mitte ei jookseks kogu bens mootorisse vaid välja ja siis sa ehk ka tunned üleliigset bensu lõhna. selle jaoks on vaherõngal kaks augukest.
üleüldiselt see lada tüüpi pump suht jama (vähemalt tänane toodang). paari aastaga soojast peas seisma jättes enam peale 5-10min seisakut pump ilma jahutamiseta tööle ei hakka. master spordiga seda muret mul ei olnud, raisad aga mõlemad tüübid hakkavad õli lekkima käsihoova võlli vahelt. 412-l 10 000km sõitnud. veel ei tilguta aga pumba alune juba kergelt niiske. 2140-l on juba elektriline pump peal ja 412-l plaan järgmiseks samuti elektriline peale panna. endal vähem jama reguleerimisega ja kestab ka kauem.
Ralliedash
Bensupump saigi juba tükk aega tagasi töökate silmakissitajate maalt elektriline tellitud. Nüüdseks ka (ajutise lahendusega) küljes ja sai omal jalal söidetud 5 km eemale talvekorterisse. Kui ajaülejääke tekib, siis kavatsen ikka toimetama hakata. Lisaks on juppidest tekkinud riiulisse veel nos veneaegne parem klaasplastist esitiib, nos esimesed gabariidid/suunad, karpa remontkomplekt, mootoritihendite täiskomplekt, numbrituled, tagurdustuli, hüdrokäsipidur ja igasugu mudru veel.
Söidu ajal häiris vägagi, et töötas ainult toorega (ja siis vägagi hästi), nii kui klapp sulgeda kukuvad pöörded maha, hakkab lainetama ja gaasi puutudes kooleb üldse ära. Toorega köik vinks-vonks peale körgete tühikäigupöörete.
Samuti oli suuri probleeme käikude üles leidmisega.
hard0
Käigukulissi puksid kõik ära vahetada, siis saab enamvähem. Tavaliselt on võllid ära ka kulunud, seega tuleb kas peale keevitada või need üldsegi maha lõigata ja uued paigaldada. Mina tegin kuulliigenditele kulissi, kasutasin odavaid Febi Bilstein 07043 liigendeid ja 8.8 tugevusega M8 keermelatti. Liigend on lahtine, seega liiv ja sodi saab sisse, kuid oma odavuse ja sõidukilomeetrite vähesuse tõttu ei muretsenud sellepärast üleliia.
Martin2140
Telefon: 58955917
Vanematelt meestelt ja endalgi ikka pigem kogemus et kulub ära põhiliselt see plastikpuks mis liigutab võlli kastis sisse välja poole. Enda omal oli ka salongist käigukangi kiil lahti. Aga pigem tekib probleem et mingid käigud ei lähe sisse mitte et ei leia üles. Ralli jaoks ilmselt targem hoobasid lühendada sest originaalis on kangi käik vääääääggga pikk mis tavasõiduks mulle täiega meeldib tegelt. Tagurdades saab kaasõitja põlve ka silitada ja ta ei saa sinna midagi parata ;)
