AZLK-2140 1981 Edel
Re: AZLK-2140 1981 Edel
Ladusin galeriisse viimased Mossepildid üles, leitav need alates sellest pildist http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/111414671
Detsembri alguses käisin ja panin ta käima. Meetri jagu edasi tagasi liigutasin ka. Kõik töötab nagu viimane kord. Rooste pole veel läinud :D
Alates eilsest on Moskvitš jälle teedel liikvel ja mõneks ajaks igapäevaselt kasutusel. Eks näe, mis üllatusi AZLK poolt mulle tänavu aastal tehnilisest poolest pakutakse :D
Eelnevalt. Märtsis panin ta käima, kõik nagu oli ok, vaid sidur oli kinni ja üks rehv tühjaks vajunud. Kuu hiljem kui lumi sulanud, ajasin käima ja vägistasin siduri lahti. Jah, rehvi pidin ka täis pumpama :D
Nüüd oli rehv jälle tühi. 3 nädalaga kadus sealt õhk. Eks pole midagi teha, tuleb lahti võtta :D
Koledal kombel on hakanud sumpatorust sinist välja ajama. Seda, et karteri tuulutus oli mul juba eelmine aasta põhja alla viidud käigukasti talani, kipub nüüd koledal kombel sealt vingu salongi ajama, eriti mootori pidurdamise ajal. Krt eelmine aasta ta nii hullusti salongi küll ei ajanud. Tundub, et kolvirõngad on otsa saanud, nüüd paistab see olema hullem kui eelmine aasta. Peaks kompressiooni mõõtma, starterit kerides tundub, et ühes silindris justnagu survet poleks.
Selle mootoriga ajab tänavu läbi, järgmine kord ülevaatusele minnes tuleks sinna vahele paremas seisukorras kone leida.
vaalo
Telefon: 56065245
Postitus Postitas vaalo »
Ai-ai, Edel-Edel, kesse siis Tagadil niimoodi sinise mossega telliskivi alt parklasse sõidab :D
vaalo kirjutas:Ai-ai, Edel-Edel, kesse siis Tagadil niimoodi sinise mossega telliskivi alt parklasse sõidab :D
Mina, pätt, suli ja kaabakas, lihtsalt sõitsin õigest teeotsast mööda, aga et tahtsin panna just sinna serva, tuli kasutada alternatiivseid vahendeid :D Tegelikult ju ei seganud ma kedagi :D
OK, järgmine kord ei tee nii :D
Aga venetehnikat sain seal seevastu jälle palju pildile. See oli ka põhjus, miks sinna kõige kaugemasse nurka parkisin :D
wax
Telefon: 53414666
Postitus Postitas wax »
Kus taganurgas see venetehnika oli?
wax kirjutas:Kus taganurgas see venetehnika oli?
Nurka on parem parkida, siis on otsem läbi jalutada ja saab üldisest parema ülevaate. Kui keskele panna, siis tuleb edasi-tagasi-edasi joosta :D
Edaspidi peaks oma Vene tehnika sinna värava juurde vanade autode sekka parkima? :D
Vahepeal olen vaid kulgemisega tegelenud. Nüüd tundub, et mootor kustub kiiresti. Viimasel ajal olen täheldanud nagu üks silinder justkui puudulikult töötaks, ka kipub kuumaks minema, eriti kui Tartu mnt-l Mõigus 120 kellale ajada, siis Pildikülla jõudes on temp 100 peale jõudnud, peale seda maanteelt maha pöörates ja väiksematel teedel kulgedes läheb 90-95 peale tagasi. Suurtel kiirustel saadab kole detonatsiooniklõbin mis iseloomulik varajasele süütele, eriti kole on see 120 peal gaas põhja vajutades. Olen nüüd mitu korda vähehaaval jagajat hilisema poole pööranud, vaatan mis saab, ehk on liigses kuumenemises süüdi ka liigvarajane süüde. Tegelikult tuleks üldse uus jagaja panna aga ei hakka seda tänavu ikka tegema. Mootori töörütm on juba kehvem kui kevadel käiku võttes paari nädala eest. Huvi pärast mõõtsin täna silindrites kompressiooni. Nagu oligi oodata - Esimene 4,5, teine ja kolmas ühtlaselt 8 ja neljandas ainult 2. Ja mootori töödates õlikorgi maha keerates on nagu õhukompressor, mida saadab korralik suitsuvine. Selline surve loomulikult karteris õli kinni pidada ei taha.
Laupäeva õhtul Jüris oli kõik puhuvad aktsioon. Seni, kui puhusin, vahtis teine ment kahtlaselt auto alla, mis seal küll nii koledasti suitseb :D Ei jõutud rohkem midagi teha, nii kui puhutud, käik sisse ja tuld :D Enne kui veel pärima hakatakse :D
Seni liigun selle tossupommiga kuni igapäevasõidukil ÜV tehtud saab, siis mingi aja pärast läheb Mosse jälle uue mootori ootele seisma. Loodetavasti mitte jälle 5 aastaks :D kuid tänavu aasta seda ei tee, teised projektid on ees.
Survet karteris täheldasin tegelikult juba 6-7 aasta eest, aga vahepeal ta pea 5 aastat suht seisis, siis on hämmastav, kui kiiresti on asjad halvemuse poole pööranud. Ise olen temaga sõitnud 30 000km, sellest viimased 5000 on eelmisest aastast alates.
Aga ikkagi on AZLK-ga ägedam liikuda kui Ladaga.
Suvalisi kasutatud mootoreid igal pool lademes...ja mis see siis kergelt üle käia on? Rõngad saaled klapid jne.
Mosseonparim
Telefon: 58955917
Postitus Postitas Mosseonparim »
Stern võtab sulle kohe ühe varukast välja. Igal pool ikka näha sterni postitusi et müüb mootoreid.
