Õlirõhu reguleerimine
sass
Re: Õlirõhu reguleerimine
Postitus Postitas sass »
Kas nukkvõll on nominaalmöödus ikka? Sain aru, et -38 lõpuga Dynacamsi nukk läks kasutusse? Äkki tehasepraak? Neid võimalik tellida erinevate möötudega.
Rem nukk ikka suurema diameetriga?
Ja muide mul selline kaas kus nukapesad nii kulunud et nukk kolises 4-6k pöörde vahel. Õlisurve oli ikka ok.
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Nukk istus oma pesasse ilusti.Ei pidanud kuvaldaga kolkima hakkama ja eemalt ei viska ka seda sisse. Täitsa normaalselt sobis oma pessa.,
Vaatasin teise kaane võlle. Ühel võllil on mõlemas otsas õliaugud,teisel ainul ühes otsas. Peab see nii olema? Kui jah,siis pealoleval kaanel võisid võllid äkki vahetusse minna.
Mis sest,et muhulane :)
Muhulane
Telefon: 5108714
Nii,vist on probleemile lahendus leitud. Võtsin kaane maha ja võllid välja. Sisselaskevõlli jaoks on üks kanal kohe esimeses pesas,väljalaskevõllil on kolm kanalit - esimeses,kolmandas ja viimases pesas. Minul olid need muidugi pandud nii,et ploki ja võllikanalid ei sattunud kohakuti. Seega võllidel õlitus täiesti puudus. Ja laiali võttes olin haiget teinud just väljalaskevõllile,kus siis kork muutus olematuks. Aga pisut keermestamist,lühike polt,keermeliim....ning homme saabub tõehetk :)
Huvitav,kui kaua keermeliim kuivab?
sass
Eks neid liime erinevaid, selgeltnägija pole, seega pakkuma ei hakka. Kui kokku saad (või ei saa), tõmba traati, olen momendil saares.
Muhulane
Telefon: 5108714
Kaan kokku ja peale. Ning tulemus sama,mis enne - rõhk niru. Vot nüüd ei oska küll iste- ega seisukohta võtta. Uue pumbaga proovima? Kui see ka ei aita,siis on küll mingit seniseletamatud jõud mängus :D
Muhulane
Telefon: 5108714
Õnnestus siis saada tutikas õlipump ja reduktsiooniklapp ning....punane tuli enam ei põle tühikäigul :)
