Peale nende peaks veel varsti puuriga kere kah saabuma.
Re: 3xIZ 412 IE 91a, 91a, ja 84a; AZLK 2140, 76a stern100
Talveks valmis. Loodame et seda siis tuleb kah.
Nr 31. Kastikas
Re: 3xIZ 412 IE, IZ 2715, AZLK 2140, AZLK 2138, stern100
Eelviimane, 2138. Tööd vaikselt käivad et ÜV selga saada.
Mis seisus kastikas?
Rahuldavas. Kere hea, tehnika vajab sättimist veel kõvasti enne ülevaatust. Sama mille ma mõni aeg tagasi üle värvisin.timo93 kirjutas:Mis seisus kastikas?
http://www.snap.ee/user/Jonar/album/janno_kastikas
et ring sai jälle täisstern100 kirjutas:Rahuldavas. Kere hea, tehnika vajab sättimist veel kõvasti enne ülevaatust. Sama mille ma mõni aeg tagasi üle värvisin.timo93 kirjutas:Mis seisus kastikas?
- mossejumal
Noh,eks siin on ka mitmeid põhjuseid,miks kastikas läks nii,enda eraelulisi probleeme,ei hakka lahkama,rahas polnud küsimus,no lihtsalt,ei suutnud,enam Liiga palju... Teiseks nüüd juhtus igapäeva autoga,suurem,õnnetus,vaja too üles taguda. Kolmandaks, teen ideaalsese korda ,oma punase, ja siis võib,edasi vaadata,kui 412 saab valmis,siis võiks,alles võtta kombi või midagit,aga hetkel ei võta.Urukoer kirjutas:et ring sai jälle täisstern100 kirjutas:Rahuldavas. Kere hea, tehnika vajab sättimist veel kõvasti enne ülevaatust. Sama mille ma mõni aeg tagasi üle värvisin.timo93 kirjutas:Mis seisus kastikas?
Aga no,ma loodan,et kastimossega,ikka sõita saan
Täna sai rallikale järgmine käimar alla. Nüüd ka kõik hoovastik uniballide peal, vast peab kauem vastu kui need närakad kummipuksid, mis iga ralliga ära lagunesid. Teha veel nii palju et tagasillale sealt kaduma läinud tuulutusnippel tagasi panna, lisatuled ette panna ja siis juba näeme 17 detsember Kiltsi Rahvasprindil algusega 16.00!
2138l suunad kadunud. Ei aita releede vahetus, ohukate lüliti vahetus. Kaitsmed asjad terved. Ainus kontrollimata asi veel roolitagune kangimehhanism. Kust veel vigasi otsida?
see peakski ainuke koht olema veel kus saab viga olla, vaheta kang välja ja peaks tööle hakkamastern100 kirjutas:2138l suunad kadunud. Ei aita releede vahetus, ohukate lüliti vahetus. Kaitsmed asjad terved. Ainus kontrollimata asi veel roolitagune kangimehhanism. Kust veel vigasi otsida?
