viirusboy
Postitus Postitas viirusboy »
Sidurit kõige lihtsam ja valutum lahti saada, kui tõstad sillast ühe tagaratta maast lahti, neljas sisse, gaasi ja sidur alla. Teine kamraad või ise jalaga ukseaugust lükkad tungi pealt maha. Mul toimib alati.
Muhulane
Telefon: 5108714
Postitus Postitas Muhulane »
Ok,see nipp vaja järele proovida. Ja targem seda kaksi teha. Arvan,et ei jõua lükkava jalaga siduri peale õigel ajal. Ning pärast ebaõnnestunud katset üksi mosset garaaži ajada on mul paras jura.
Ning ennem ei saa niiehk naa miskit teha,kui uued lõdvikud saanud olen.
Mis sest,et muhulane :)
Muhulane
Telefon: 5108714
TALUPOEG TALUJA kirjutas:Kuidas lõhnad salongis? Mul oli seest kopitanud,kuna klaasitihend oli taga läbi lasknud ja käsn imes kõik sisse.... poroloon. Pesin seda istet survepesuriga ja leotasin pesupulbri veega.... sunnik kuivas nädala aega ja küpsetasin veel lisaks saunalaval. Päris haisust lahti ei saanudki,oleks pidanud leotama vast mingi asjaga....järsku Booraksi lahusega... too aitab hallituse vastu. Kas on kellegil mõtteid kuidas saaks haisust lahti?
Kuna minu massinal on mitu komplekti istmekatteid peale tõmmatud ja tundub,et seda autot ei ole seest koristatud selle ostmisest saadik,siis ma ei imestagi selle haisu üle. Ja pealegi on see pidevalt õues seisnud,kuigi katte all.
Muhulane
Telefon: 5108714
Nonii,Iževskiga saab juba vaeva näha :)
Jahutussüsteemi sain kokku,kuigi radikatinutus tuli haltuura. Ülemine pann mõlemalt poolt otsast lõpuni kärje küljest lahti ning eks üritasin ää paigata aga lõppresultaat tuli pisut niru.See selleks.
Põhijama ikka sidur. Sassilt sain ka näpunäiteid.Et kruusateel hoog üles ja pärsid põhja. Kohe üsna mitu raksu proovisin aga nemaa. Jamasid tuli kohe juurde.Esiteks kadusid pidurid ära ja kogu selle loksutamise peale läks karpa ka umbe,toorega veel sõitis. Parem esimene pidur jääb ka peale,velg oli üsna tuline. Kusjuures pidurit vajutades tekib siuke koššš hääl ning peale mitut muljumist hakkab pidur rakenduma ka. Rataste juurest märg ei ole ja trassil ka lekkekohta ei tuvastanud. Peasilindris jama?
Näib,et tuleb sidur ikka lahti võtta ja vaadata,mis pagan seal toimub? Tungraua variant jäi proovimata muidugist.
Muhulane kirjutas: kogu selle loksutamise peale läks karpa ka umbe,toorega veel sõitis.
ei tõmmanud midagi karpa umbe, pigem läks mootor umbe kütusest :D ehk siis "tõmbas täis".
Muhulane
Telefon: 5108714
Sai siis Iževsk ette võetud ja siduri kallale. Kast-koda maha ning nagu arvata oligi - ketas ilusti hooratta külge kinni liimitud nii,et pole asigi. Heebel kätte ning olin valmis juba tugevamat füüsilist jõudu kasutama aga täitsa ilusti tuli lahti. Tööpinnad ning ketas ise veel viisaka olemisega ning sättisin need tagasi. Nüüd kojale ja käimakotile pesu ning seejärel montaaž :) Järge ootavad pidurid,karpa,radikas ja salongi korralik revideerimine.
Muhulane
Telefon: 5108714
Tekkis küsimus.
Kas mosul ei tule sidurikoda ilma mootorit nihutamata niisama ära?
Sidurikoda maha võttes avastasin,et starteri pesa pealt oli küür maha saetud. Küll ma nuputasin,et miks. Aga koda tagasi pannes sain aru küll,et miks. Ilma mootorit nihutamata poleks küüruga koda üldse küljest kätte saanud.
Ei, see suht võimatu mootorit nihutamata teha, sest kui kasti maha võttad, vajub mootor ette. Koda kätte saad ilusti, aga tagasi saamine paras peavalu. et seda peavalu leevendada, siis saetaksegi siduri põlv maha et lihtsustada enda elu.
Muhulane
Telefon: 5108714
Joppenbuhh ütleks selle peale.
Küsimus veel.
Kas salongiradika kraani saab remontida? Enne,kui lõhkumiseks läheb,uuriks asja.
sass
Postitus Postitas sass »
Lihtsam vahetada. Remont vöib nöuda praktiliselt uue valmistamist. Ja sidurikoda tuleb ära küll, mootorit tuleb kallutada pisut ja tuleb. Tagasi panemine samuti kallutades.
