Re: AZLK 427 IE 1974 Muhulane
Nunii,mosunokkimisega tuleb pihu pikem paus sisse. Võibolla veebruari keskpaigas pääseb maismaale ning saab jälle näpud õliseks teha.
Siiani kummitab tagaluugiteema.
Kas siinses keskkonnas on kellelgi veel 427-t või 2136-te ja viitsiks tagaluugi külgedest mõned plõksud teha? Tihendivärk pakub huvi ja luugil peaks küljes käima ka kummist,kolmnurkse kujuga kummistabilisaatorid,mis istuvad kere küljes olevatesse süvenditesse.
Mis sest,et muhulane
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Jõulude ajal võin teha, nii tihenditega vanast luugist kui tutikast, ilma tihenditeta tehasekrundiga luugist.Muhulane kirjutas:Kas siinses keskkonnas on kellelgi veel 427-t või 2136-te ja viitsiks tagaluugi külgedest mõned plõksud teha? Tihendivärk pakub huvi ja luugil peaks küljes käima ka kummist,kolmnurkse kujuga kummistabilisaatorid,mis istuvad kere küljes olevatesse süvenditesse.
Votvot,hakkab loomawax kirjutas:Jõulude ajal võin teha, nii tihenditega vanast luugist kui tutikast, ilma tihenditeta tehasekrundiga luugist.Muhulane kirjutas:Kas siinses keskkonnas on kellelgi veel 427-t või 2136-te ja viitsiks tagaluugi külgedest mõned plõksud teha? Tihendivärk pakub huvi ja luugil peaks küljes käima ka kummist,kolmnurkse kujuga kummistabilisaatorid,mis istuvad kere küljes olevatesse süvenditesse.
- wax
- Site Admin
- Telefon: 53414666
- Kontakt:
Nuta või naera, aga üheosalisel luugil ei olegi tihendit
Tihend on vaid kere küljes. Siin skeemil nr 9
Tihendi profiil on selline, nagu siin 23
Kummistabikad, ning nende vastused mu luugi piltidel näha:
Novott,timm värk. Jälle selgust
Tänud
Huh,jupimat aega pole siia miskit posti pannud oma tegemistest. 3 detsember kuni 22 jaanuar olin kodunt eemal. Nüüd siis mõnda aega kodumail ja pisut sai ka auto kallal kõpitsetud.
Code varuosadest tellisin igase nahatäie juppe piduritele,sidurile,süütesüsteemile,jahutussüsteemile. Alustasin siis jahutussüsteemist. Mõlemad radikad maha,kõik lõdvikud maha. Suur radikas läks utiili,kuna tinutamist oleks jagunud vist terveks nädalaks. Sassilt sain korraliku radika õnneks. Testisin ära ja hindeks sai viis
Järgmisena salongiradikas,kus avastasin alumise panni ja kärje liiteosast pisukse priu. Sai siis esimest korda tinutustöö ette võetud
Ja kolmandal katsel jäi pidama
Vesi sisse,kompressoriga 1 att järgi...ja jäi pidama. Loputasin siis veega radikad seest ära ka,salongiradikast tuli igast paslööbinat. Egas mootori jahutussärk pole vist suurt targem,sai järeldusele jõutud. Mõeldud-tehtud, termostaat maha,lõdvikute-torudega sai siis uus ringlus tehtud ja vesi sisse ning mootor käima. Mootorikraan lahti ja ülalt kohe uus vesi voolikuga peale. Värki tuli...ikka väga jõleda värvusega
Miski pool tunnikest mässasin,kuniks mootorikraanist tulev vesi jäi selgeks. Samratskompunn küljest ära,radikad-termostaat ja uued lõdvikud külge. Salongiradikal vahetasin voolikuotsad ära,radika alumine ots läks ülesse soojendukraani külge ja radika ülemine ots sai siis alla pandud. Tosool sisse ja katsesõidule. Ja töö näikse asja ette olevat läinud
Tuba läks soojaks ja kuskilt tosooli ei tilkunud enam. Timm värk.
Auto all luurates hakkasid summutiaugud silma.Selge...maha ja keevitamisele. Tagumine pütt lahti,reso lahti,püksid lahti. Hakkasin tagumist pütti siis ära võtma aga mitte tühjagi ei saa teist kätte,no ei keera toru üle silla ära. Ok,tungraud alla ja auto ülesse...siis sai alles kätte. Jälle üks mosu eripäradest? Või viga vedrudes? Autol tagaots üsna maas ka. Aga summiosad sai kenasti ära paigatud ja kohe teine hääl
Ning käimakott on tiba õli tilkuma hakanud,kulat küll. Tagumised simmerid lasevad läbi pisut.
Üldiselt peaks tulema üle sillatala ettepoole ikka ära, ilmselt tagumised vedrud pisut väsinud ja ei mahu välja. Tore kuulda, et vähemalt radikas läks asja ette.Muhulane kirjutas:Huh,jupimat aega pole siia miskit posti pannud oma tegemistest... aga mitte tühjagi ei saa teist kätte,no ei keera toru üle silla ära. Ok,tungraud alla ja auto ülesse...siis sai alles kätte. Jälle üks mosu eripäradest? Või viga vedrudes? Autol tagaots üsna maas ka. Aga summiosad sai kenasti ära paigatud ja kohe teine hääl![]()
Tagumised vedrud on ikka üsna väsinud ilmega,eriti kundepoolne. Vedrupakis ükski leht katki ka pole,algul kahtlustasin seda.
Käis aga jälle mosset "nuusutamas"
Ja "nuusutas" välja kundepoolse,tagumise poolassi juurest lekke. Esmalt kahtlustasin,et pidurisilinder lekib aga näpp sisse õlile...ning Tatt,mis Tatt
Trummel maha ja oioioi...terve alune keik õli täis. Jälle edasine tegevusplaan olemas...
Nii,poolass käes ja küsimus assi peal oleva metallpuksi kohta. Seda vist ilma kahjudeta kätte ei saa ja kas kaubandusest uut puksi on võimalik saada?
