mul ka 78 Iž,salongist saan mõõta ja vajadusel kasti täita,minuarust äärmiselt mugav värk.moskiito kirjutas:siis oligi üleminekuaeg. Kasutati vanu juppe maksimaalselt ära. 408 ja 412 kasti korpus on üks ühele ning ainuke erinevus ongi selles mõõtevardas. Sisuliselt võid 412 kasti sisu 408 kasti ringi tõsta ja midagi ei pea ringi tegema.Peeter kirjutas:On ka 412/2140 kaste õlivardaga. Mingist hetkest kaotati see ära. Nt 78a mootoriga koos oleval kastil oli veel olemas, aga 82 aasta omal enam ei ole. Uuematel on õli lisamise auk küljepeal.
Azlk 21406 1983 martvl
Re: Azlk 21406 1983 martvl
mina müün/ostan/vahetan
endale tuli see lihtsalt üllatuseks,et pole seda seal,eks doonor 2140 pealt saab vaadata,mis tal seal toimub,aastat peast ei mäleta,kuid tead et orginaal kasti all,kahjuks Sl pole kasti all.ega ka kaasas mitte..
kõige huvitavam pidu hakkab siis pihta kui keegi paneb kogemata alla pealt laetava kasti,aga autol auku pole.......
siis tehakse see auk.
Meisel, haamer, kolm pauku ja võidki ülevalt täitatanello2 kirjutas:kõige huvitavam pidu hakkab siis pihta kui keegi paneb kogemata alla pealt laetava kasti,aga autol auku pole.......
mul too auk õnneks olemas,eks kui aega tekib kisun kasti alt ära,saab pealtlaetav kast alla !:)
nii täna sai sujuvalt 200km tripp tehtud,lihtsalt selleks et teada saada kus mis vead on,kuskil miski poob,ise kaldun arvama et too undav kast on probleemiks,3 käiguga pole nagu ültse enam jõudu,esimene ja teine käik jällegi suht ok,kuigi undab nüüd juba ka 1 käik,miski kolks käib läbi,ise kaldun arvama et kardaani rist.
muidu läheb seest ilusti soojaks,õlirõhu näidik jääb aeg ajalt kinni,seda peab veel uurima kus mis jama on,selle 200 km peale tarbis ära 30L bensiini
mis pold ka väga rahulikus tempos sõitmine koguaeg,aeg ajalt sai nn pähe antud,siis sai jälle neljandaga vaikselt kruiisitud,tühikäigul paar tundi tiksumist jne.kuid mu vana 2140 ei anna seda pilli võrrelda,oleks nagu ikke jube lahja,eks peab vaikselt kuskilt otsast alustama,jube hea oli see,et sõbrad kes taga istusid,otsisid turvavöösid mida polnud tehasest saadik juba
Nii,sain just Saaremaalt koju tagasi,sai ära toodud kõik mosse plekid mis annab küljest ära keerata,uued esituled sumpajooks,ja palju muid varuosi mis enda mossele vaja külge keerata,ehk siis nädalavahetusel saab suurema osa eeltööst tehtud,mastiksiga möllata,istmed välja,karpa regull jne
eriti hea meel oli korras elektri juhtmestiku üle mõradeta armatuuri ja orginaal raadio ja kõlari,ei tea kas seda kuidagi tööle ka saab,nii et Fm mängiks ?:D
nüüd veel plaan laiad plekkveljed kuskilt sebida,või keegi mosseklubiline tegeleb sellega ?
http://www.upload.ee/image/3838120/1098 ... 8545_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3838124/1501 ... 8013_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3838127/1510 ... 1562_n.jpg
sain sõbra käest pildid kätte,katuseraam on lihtsalt seepärast peal,et pold teda kuhugile mujala panna,sõbral oli üle ja pakkus mulle !:)
Kui originaal raadio suudab mängida ukv laineala, siis saab sinna ka fm ilusti peale.
