Mis õli seal sees küll olla võib ?
Üldised probleemid mossega
Lauri-L
Telefon: 53707925
Postitus Postitas Lauri-L »
Targemad mehed võiks rääkida kuidas vahet teha mineraal ja pool sünteetilisel õlil ?
Nimelt vaja kombil õli vahetada, aga ei tea mis sinna sisse kallatud ja eelmine omanik ei vasta millegi päras sõnumitele.
Mootor on üpris puhas kui korgi alla piiluda, vaikselt on hakanud õli tumedaks minema (ca 4000km läbitud), soojast peast ei ole väga vedel ka (targemad mehed öelnud et mineraal soojalt vedel nig vesi).
Mineraali saaks rahuliku südamega sisse valada, aga kuna plaan talvel ka sõita ning oma jonn ka et ikka pool sünt peab vähemalt olema siis vaja kindlaks teha mis sorti õli sees on.
Kui mineraal, siis tuleb kindluse mõttes läbi pesu teha odava pool sünt õliga ja pärast korralik sisse.
53707925 - Lauri
wax
Telefon: 53414666
Re: Mis õli seal sees küll olla võib ?
Postitus Postitas wax »
ega silma ja keelega ei teegi vahet :)
tee läbipesu ja pane 10W40 poolsünt sisse ja saab hea :)
poolsünt max, vene mootorisse täissünti kallata on küll killer
SanderV kirjutas:poolsünt max, vene mootorisse täissünti kallata on küll killer
Ei ole killer kui mootor seest puhtaks korralikult lakutud ja uued simmerid paigaldatud ehk siis kapremont mootorile väga ok.
Kui vähe kõrgemat pööret mootorile pidevat anda on tavaline mineraal just see killer. Muidugi täissünt kui mootor üle vaadatud ja tihendid uued!
Kokku omanud 145 erinevat mosset.
sass
Postitus Postitas sass »
Täissünteetiline või poolsünteetiline - vahet pole. Tähtsam on see, et õli peab lihtsalt piisavalt paks olema. Mosse mootorisse ei tasu panna 0W-30 ja 0W-40 õlisid, need on liiga vedelad. Muidugi on täissünt parem.
HendrikR
Telefon: 56643745
Postitus Postitas HendrikR »
Mu mossel olnud täissünteetiline õli 13 aastat :) Siiani töötab.Viimati vahetati mul õli aastal 2004 :D
Lauri-L
Telefon: 53707925
Läheb läbi pesemisele, ülemine ots tihe ja õli kadu minimaalne, karter vist lekib natuke, pole peale puhastamist all käinud.
Vanemate ja targemate meeste õpetus oli järgmine :
* Vana õli välja
* Diisel sisse kuni minimum normini
* Auto käima ca minutiks või natuke vähemaks
* Diisel välja
* Vajadusel teine ring diisliga
* Lase korralikult välja nõrguda/ joosta diislil
* Uus õli ja filter sisse/ külge ning naudi sõitmist.
Ühe töökaaslase vanaisa olevat iga õlivahetus siksiga nii teinud ja mootor seest puhas peale aastaid mineraali kasutamist. Nii mõngi vanem luksepp soovitas niimodi tallitada.
53707925 - Lauri
marek
Postitus Postitas marek »
Lauri-L kirjutas:Läheb läbi pesemisele, ülemine ots tihe ja õli kadu minimaalne, karter vist lekib natuke, pole peale puhastamist all käinud.
* Vana õli välja
* Diisel välja
Ise olen kuulnud, et lastakse pool vana õli välja ja selle võrra diisel sisse, et ca. 50:50 oleks, siis lastakse käia ning hiljem uus õli sisse.
sass
Diisel on natuke liiga karm. Olen proovinud ja ei soovita... Loomkatseid sai teha, aga isegi vanast mootorist hakkas kahju puhta diisliga.
Igatahes tööjärjekord oli selline:
1) Mootor korralikult soojaks, nii, et õli oleks võimalikult kuum
2) Vana õli välja, mootoril ei lase pikalt jahtuda
3) Diisli ja puhta (mineraal)õli segu sisse, 50:50, maksimaalse tasemeni
4) Mootoril tühikäigul käia 3-4 minutit
5) Segu välja
6) Korrata protsessi suurema diisli sisaldusega 2-3 minutit
7) Filter + puhas õli
Seda tegelikkuses ei soovita, mootori hääl on üsna kohutav ja ei mõju see üldse hästi.
Vana mootori puhul lihtsalt olen kasutanud seda varianti, et kallan poolsündi sisse ja sõidan. Siiani pole ükski õlikanal umbe läinud.
Et head ja kvaliteetset õli kasutada, tasub siiski terve mootor maha võtta, laiali ja detailid puhastada.
