Re: IZ 412 IE 1987 ; IZ 412 IE 1984 ; AZLK 2140-117 stern100
see kandiline suunarelee kergeltöeldes odav saast. Mönel üleminekusapakal olid ka need peal. Vahetasin täpilisel neid tihedalt. Küll ei töötand, kärssas, vilkusid siis kui tahtsid jms. Löpuks sai siiber ja panin tänapäevase relee. Uuena 5e kandis, paar juhet ja 15minti juhtmetega jamamist ja asja peale saan senini kindel olla
Jootke kandilisele täiendav suunarelee külge, kui väga ümber ei taha teha. Ainult ärge unustage siis vana releed "pimedaks" teha. Olenevalt releest ja pirnidest võib küll jah vilkumiskiirus muutuda.Jossu kirjutas:see kandiline suunarelee kergeltöeldes odav saast. Mönel üleminekusapakal olid ka need peal. Vahetasin täpilisel neid tihedalt. Küll ei töötand, kärssas, vilkusid siis kui tahtsid jms. Löpuks sai siiber ja panin tänapäevase relee. Uuena 5e kandis, paar juhet ja 15minti juhtmetega jamamist ja asja peale saan senini kindel olla
lääne omadel oli vaja panna armatuuri ka tuli vilkuma, siis oli kiirus paras
Ei taipa seda elektrit nii palju
Proovime kas esialgu relee vahetusest piisab, kui ei eks siis peab midagi muud välja mõtlema.
Ei saa suunatuledest jagu. Kuskil jooksevad voolud kokku. Kui tuled ei põle, annan paremale suunda, töötab ja kõik põleb ilusti. Vasakule käib koos gabariidiga, ehk gabariit vilgub samuti. Kui tuled peale panna siis kõik suunad kohe hõõguvad. Eks hakkn juhtmeid harutama ja vaatan kus asi koos on...Nii kui gabariit peal, hakkab suunarelee plõksuma.
kui suund ja gabariit koos vilguvad siis viitab see halvale massile konkreetses tule korpuses.
Vaata ka roolisambal olevat suunatulede lülitit, seal kipuvad ka ühendused jamama.Endal oli kord, et paned vasaku suunatule sisse, lülitas lähituled ka välja + paremale suunatule sisselülitamisega hakkasid ka gabariidid jamama. Ise puhastasin kontaktplaadid ja pistiku ühendused koralikult ära, peale seda sai asi korda...stern100 kirjutas:Ei saa suunatuledest jagu. Kuskil jooksevad voolud kokku. Kui tuled ei põle, annan paremale suunda, töötab ja kõik põleb ilusti. Vasakule käib koos gabariidiga, ehk gabariit vilgub samuti. Kui tuled peale panna siis kõik suunad kohe hõõguvad. Eks hakkn juhtmeid harutama ja vaatan kus asi koos on...Nii kui gabariit peal, hakkab suunarelee plõksuma.
et vasakule suunda andes KÕIK gabariidid vilguvad ( ees kaks taga 1 + numbrituled), ei ole vist massi viga.moskiito kirjutas:kui suund ja gabariit koos vilguvad siis viitab see halvale massile konkreetses tule korpuses.
siis järelikult on viga rooli juures, nagu partnermosse manisstern100 kirjutas:et vasakule suunda andes KÕIK gabariidid vilguvad ( ees kaks taga 1 + numbrituled), ei ole vist massi viga.moskiito kirjutas:kui suund ja gabariit koos vilguvad siis viitab see halvale massile konkreetses tule korpuses.
Kurat. Mina aru ei saa, kuidas siuke nu** olla saab. Kui auto veel minu hoovis seisis, sai kõik ilusti vilkuma. Siis sai aga esistange ära vahetatud ja nüüd mongi metsik keberniit.
